Innspiling av sub
  • Innspiling av sub
    Kjøpte 2 nye kickere for en liten stund siden, og jeg vet jo at alt sånn burde spilles inn.
    Men jeg har skrudd opp ganske høyt allerede for og høre hvordan det ble osv:P
    Men det jeg lurer på da, er det forsent for meg og spille dem inn nå da?
    eller er det liksom ikke noe vits nå?
    Vet jeg er noob så det er sagt
    DEt er ingen ting i veien for å spille de inn med å spille musikk som normalt, så lenge du ikke presser de så du hører det låter fælt. Innspilling dreier seg bare om å spille med elementene til alt har "gått seg til", blitt myknet opp.
    Roar Sørlie
    Tlf 90127075
      okey
      takker
        Å spille inn en subwoofer er ikke et valg man kan ta, det går av seg selv.
        Spill så høyt du vil fra første sekund, men som alltid; ikke høyere enn at det fortsatt låter rent.
          Tjah, om du drar veldig hardt på den første timen så er det en større sjangse for at noe sprekker pga det er for stivt.
          Jeg pleier å bruke en 1-2timer med moderat volum, slik at elementet beveger seg greit, men ikke bunner, etter det er det full rulle, dess mer du kan voldta, dess fortere blir det innspilt
            Om ikke elementet tåler full belasting fra første stund vil det ikke holde særlig lenge uansett. Så er ingen fare med å guffe opp fra første svingning
              Jupp. Enkelte av T/S-parametrene forandrer seg, men det vil de også gjøre ved helt normale temperaturendringer som f.eks. om vinteren.
                Bedre føre var ..
                  bevege seg må det gjøre for å få det innspilt.
                  men som nevnt ikke høyere enn at det fortsatt låter riktig,,,
                    Dette gjelder uansett om elementet er nytt eller 30år gammelt. Vrenger det, så ryker det
                      Rikti! faan det er vanskelig å forklare enkelte dette:P det er ikke et valg:P
                      MVH, Øivind Sandvik
                      www.sandviksbassogbongel.com
                        yupp ,,,alt og altid
                          han ene på eltek sa det fungerte fint å presse elementet ned til det "knaset"litt.
                          Da er det ferdig
                          jeg spurte åssen det var med garantien da,fikk ikke noe svar på den nei.
                          IKKE Å ANBEFALE
                            Massere spideren litt korter inn inspillingsprosessen.
