Hjelp til kasser, kabling og oppsett. Håpløs amatør her.
  • Hjelp til kasser, kabling og oppsett. Håpløs amatør her.
    Hallo, jeg skulle helst ha satt inn anlegget i russebilen min for 1mnd siden. Dette er da ikke gjort og med mindre enn to uker til russedåpen begynner jeg å få det hett rundt øra.
    Her er oppsettet vi har av anlegg:
    CADENCE XS6K --- http://www.bestbilstereo.no/index.ph...case=4&id=3156
    (2x) CADENCE XS652 --- http://www.bestbilstereo.no/index.ph...case=4&id=2753
    (2x) GZRW 300x --- http://www.bestbilstereo.no/index.ph...case=4&id=2753
    CADENCE F100-5 --- http://www.bestbilstereo.no/index.ph...idkategori=101
    Kenwood KFC-S6993 --- http://www.bestbilstereo.no/index.ph...&case=4&id=434
    Vi har en 2x12" kasse som vi kan bruke, men mangler resten.
    Alt skal monteres i en Dodge Ram 87' med et stk 75amp/h batteri.
    Noen tips til kasser jeg ivhertfall må ha?
    Takk.
    Jeg er redd forsterkeren vil få pusteproblemer om du laster den med de 12" er relativt tungdrevne(dere spiller vel som andre russ )
    Når du ber om tips til kasser, er det til høyttalerene? Greiest er vel å montere komposett i dører fremme og de 4 andre høyttalerene i sidepanel el i bilen?
    Du kjører bassene i paralell på basskanal
    Komposett på fremkanal
    2 høyttalersett i paralell på bak kanaler(2 ohm)
    Det du trenger utenom er en kabelpakke og høyttalerkabel
    Eks http://bilstereosenteret.no/product_...roducts_id=245
    og http://bilstereosenteret.no/product_...roducts_id=305 * antallet meter du trenger.
    Obs; ville selv brukt tykkere høyttalerkabler og strømkabler, men det bestemmer gjerne lommeboken deres i russetiden
      ty
      Takk skal du ha for så kjapt svar!
      Vi bestemte oss for å sette bassen nederst bak, de to 6*9"'erne oppå den, sammen med 2 av de "vanlige" høyttalerne der. slik at vi får en liten lydrigg bak der som kan spille uttover.
      Så setter vi en "vanlig" høyttaler på hver side inni bilen, og høyttalerne fra frontsettet under setene.
      Så det går nok bra, og vi bygger kasser til de under setene slik at de ikke blir sparket i stykker og resten blir bygget inn i veggene.
      Men jo, takk for svar!
