Anlegg i bil
  • Anlegg i bil
    Hei,
    Jeg har planer om å kjøpe Digital Designs DDLE-M12 og dynaBel BF0804.
    Har spiller(Kenwood KMM257) og fronthøyttalere(Alpine SPG-13C2) montert i bilen nå.
    Såvidt jeg vet trenger jeg:
    Strømkabler fra batteri 5m
    Jord til setebelte 1-2m
    Høyttalerkabler til front 2x5m
    Resten er blankt, men ser der er flere "cable kit" rundt og lurer på om disse er noe å gå for.
    http://www.autodesign.no/kabler-og-t...abelsett-20mm2
    Noen av de geniale hodene her ute som kunne kommet opp med en liste over hva jeg treng eller hva jeg bør se etter.
    -Tommy
    Om dette er en bil du kommer til å beholde en stund og den kan komme flere forsterkere og utskiftninger, ville jeg gått for 50mm2 strøm med en gang.
      Kan sikkert legge 50mm2 med en gang i tilfelle.
      Biltema kabler eller ikke?
        Ikke.
        Den er veldig stiv og vanskelig og legge pent.
        Gå for f.eks lib, har fått veldig gode tilbakemeldinger på forumet.
        Spiller: Pioneer p6600DVD
        Sub:Morel Elate Sw10
          Hadde en hyggelig prat hos Hop Audio/Lydibilen.no og fant ut dette er det jeg trenger:
          100A ANL sikringen byttes til en på 200-300A.
          Tror da jeg har det meste, usikker på om suben bruker noe spesielle kontakter eller ikke.
          På min Kenwood KMM257 er der ikke (phono?) utgang til front, bare til bakhøyttalere.
          Kan jeg bruke de eller må jeg lodde en ende av kablene direkte på kablene i ISO-kontakten?
          Når jeg legger kablene tenkte jeg å legge alt på førersiden unntatt den som skal til høyttaleren på passasjersiden, det vil ikke by på noe problemer vel?
            Strøm og rca på hver side av bilen
            Høyttalerkabler trekker jeg opp på den siden den skal
            Kjøpte du bare 1 meter med 53mm kabel?
            Huske at anntall = meter
            Regner med den rca output'n din ikke kun er sw, isåfall kan den vel justeres til rear, å da kan du fint bruke den til
            både frontsett og subwoofer.
              6 meter blå og 1 meter rød
                Den kan stilles til SW eller rear, så da regner jeg med det skal gå fint.
                  Ville lagt opp til 3 rca med en gang. I tilfelle spiller bytte eller ekstra forsterkere. Litt dritt å gjøre samme jobben 3 ganger.
                  Mvh kim
                    Ah, satt på tlf, å fikk ikke blåst opp bildet
