spilleren er heletide på.
  • spilleren er heletide på.
    Hei, har et lite problem at spillere er heletiden på. Er på når jeg ikke har nøkkelen inni tenningen.... hjelp?
    Hva kan jeg gjøre sånn at den kommer på når jeg har den på acc i tenningslåsen?
    Bruker du ISO-kontakt eller har du lagt opp egen kurs til spilleren?
    Mål deg til hvilken ledning fra dashen som er fra tenningen.
    Mål med multimeter når nøkkel er vridd om, og når den ikke er vridd om. Der det kun er spenning når nøkklen er vridd om er ledningen du er ute etter. Koble deg via den.
      Bruker iso kontakt. Den var sånn også med gammle spilleren. Men den kunne jeg slå av.
        Ok, mulig du må bytte om rød og gul ledning som går til iso.
          Der e hvor strøm og jord og de dere er som går inni iso kontakten, hvilken av dem skal jeg prøve og bytte ?
          Den andre kontakten er hvor alle høytaleran er kobla til.
            hadde trengt hjelp fortest mulig Takk på forhånd!
              Ingen som har forslag?
                Finn ut ved hjelp av multimeter hvilken kabel som gir konstantstrøm og hvilken kun gir strøm med tenning på.
                  Det står jo power og acc på kontakten din, da må du bare måle om det er spenning av og på i takt med at du vrir nøkkelen, på den det står acc på, og konstant spenning på den det står power på
                    Okei, men har ikke tilgang til multimeter -.-
                    Skal prøve og få tak i
                      Nullstiller spilleren seg da du skrur av bilen og spilleren?
                      Isåfall kan det hende du må bytte om på kabelen som følger med spilleren, på Kenwood-spillere så er det mulig å bytte på den gule(memory) og rød(power). Det er iallefall sånn på Audien jeg har, da det visstnok skulle være snudd på de orginalkablene på spilleren.
                        Koster vel ikke hundre kroner engang hos biltema
                          Nærmeste biltema er minst 10 timer med kjøring men har lånt et mulimeter fra skolen da
