Tips til elementer og forsterker
  • Tips til elementer og forsterker
    Hei.
    Trenger råd til hva jeg skal velge av utstyr til en Audi A6 2003 mod.
    Det sitter en 120a original dynamo på, skal ikke oppgradere denne.
    Det jeg da lurer på er hvor kraftig oppsett jeg har mulighet til å sette inn.
    Trenger forslag til:
    - 2 elementer
    - Monoblokk
    - Batterier
    - Hvor mange 50mm2 kabler fra dynamo og til bagasje
    Kasse til elementer og resten av det jeg trenger har jeg kontroll på.
    Ønsker ikke et oppsett som trekker så mye strøm på fullt pådrag at
    det går utover resten av elektronikken (til en hvis grad)
    Siden dynamoen ikke skal byttes. Men det gjør ingenting om jeg må
    skru ned volumet etter ca 1 minutt.
    Takker for svar
    1 monoblokk på maks 2,5KW Ett ekstra batteri. Ett strekk 50mm fra front. TB3. Subs; hva du ønsker. F.eks 2x12".
    Budsjett?
      Takker..
      Har forsåvidt ingen maksgrense på dette oppsettet, hadde vært noe annet med større dynamo.
      Ønsker en mellomting av sq/spl. Har hatt noen gode oppsett med DD elementer før i optimal kasse for musikk,
      men ikke med så mye som 2,5kw. Tenkte litt på 2x15", ønsker ikke noe større grunnet plass til kasse.
      Noen tips til egnede subber?
      Edit:
      Hva er TB3?
      Er det noe merkbar effekt-tap ved å bruke LIB sin 53mm2 kabel kontra dynabel eller lignende sine?
      (tenker da på om LIB evt bruker tynnere kobbertråder som kan resultere i mer volt drop)
      De er jo ganske billige i forhold.
      Er krympering av strømkabler å anbefale? (har ikke vært borti det før)
      http://www.dynabel.no/bilstereo/kont...or-50mm2-kabel
      Virker som DD sin M2b på 2,4kw@1ohm er ideell i dette tilfelle (?).
      http://www.dynabel.no/bilstereo/fors...x2400-watt-rms
      Har sett på:
      2x
      DD 715
      http://www.dynabel.no/produkter-sort...riation=558392
      DD 2515c
      http://www.dynabel.no/bilstereo/subw...riation=462873
      DD 3515g
      http://www.dynabel.no/bilstereo/subw...riation=462933
      evt:
      1x
      DD 9515j
      http://www.dynabel.no/bilstereo/subw...riation=536250
      Hva vil dere si er det mest optimale?
      Vil jo ha så mye kontroll på elementet som mulig, så vil jo tro at 2x DD2515 vil være ideell, kanskje litt for kraftig til og med. (blokka vil vel ikke levere 14,4v ved fullt pådrag)
      Men jeg vil jo ha det beste jeg kan få til den blokka.
      Ble mange spørsmål her nå men setter stor pris på tilbakemeldinger
