Støpeplast er igjen på lager!!
  • Støpeplast er igjen på lager!!
    Etter mye påtrykk fra dere så har vi igjen tatt inn støpeplast.
    http://bilstereosenteret.no/product_...roducts_id=527
    Så nå håper jeg dere kjøper noe av dette. Så det ikke blir stående å samle støv
    er det lang holdbarhet på produktet? blir det som plastikk når det er herdet?
      Holdbarheten er 6mnd om du åpner og lukker flaskene mye. Men lar du det så i ro så kan den stå i 12mnd uten problem. Har ikke prøvd å la den så lenger enn det.
      Om du blander inn glassballonger så blir den som en lett murpuss i overflaten. Steinhard og solid. Du kan gjenge og skru i den. Sliper den til med grovt papir og sparkeler med vanlig bilsparkel utenpå, for å få finish på den.
      Genialt produkt som veier lite og tåler ekstremt mye før det sprekker.
        Sorry for dumt spørsmål :P Men hva er glassballonger? Bilde av det? link?
          Det er mikroskopiske ballonger i glass som du blander inn i støpeplasten for å lage sparkel av det. Du knar plasten full av fyllstoff (ballonger) til den er passe tørr og kan bakes på med hendene.
            oki Så da kan du med dette stoffet og glassballonger lager former i hendene, som etterhvert herder så du kan lage gjenger osv i det? eller evt. kjekke til diskanthus og sånt da
              Ja, det kan du. Du kan også bruke den som en sparkel, f.eks når du skal lage en fin overgang mellom basskassa og sidedekslene baki bilen.
                Ok Tusen takk for info, da vet jeg hvor jeg skal kjøpe det når det trengs..
                  for de som ikke vet hva støpeplast er for noe linker jeg til en prosjektråd med en del bilder
                  http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=15
                  her blir det lagt på støpe plast med fyllstoff
                    Råå volvo!!
                    Og godt eksempel på hva du kan bruke det til
