Større dynamo
  • Større dynamo
    ja, som overskritfen så enkelt sier så trenger jeg en større dynamo. Er det noen her som har peiling på hvor jeg kan skaffe en god og større dynamo til bilen min? Er dette noe som må spesial bestilles til enhver bil?
    om de finnes dieselversjon av bilen din (om den ikke er diesel allerede) så kan du se om den passer, de pleier som regel å være noen ampere kraftigere, ellers må du finne noen som enten lager større dynamoer til din bil, eller kan modifisere en.
      jeg har en celica t23 00 modell, bensin, ikke diesel. Har du noen tips til firmaer i norge, usa og andre land som kan fikse den gamle eller selge meg en ny?
      er på utkikk etter en 300 ampers dynamo, er dette litt i overkant muligens?
      Dette er det jeg har av anlegg...
      Har to monoblokker fra pioneer av denne typen:
      Forsterkere: 2xPRS-D5000SPL
      Maximum Output Power 1500 W x 1 (4 Ohm) / 3000 W x 1 (2 Ohm)
      DIN power output (W)
      (DIN45324, +B = 14.4V) 1100 W x 1 (4 Ohm) / 1950 W x 1 (2 Ohm)
      # Continuous power output (RMS) 14.4V (20Hz-20kHz/2ohms): 1 x 1.950 W
      # 14.4V (20Hz-20kHz/4ohms): 1 x 1.100 W
      Frequency response 10 Hz - 240 Hz Hz
      Distortion 0,050 %
      S/N ratio > 90 dB
      Max. current consumption (A/4ohms) 70 A
      Chassis size (W x H x D) 300 x 64 x 330 mm
      Unit weight 7.3 kg
      Og jeg har en forsterker fra pioneer av denne typen:
      orsteker: PRS-A700
      Maximum Output Power 2 x 300 W
      (DIN45324, +B = 14.4V) 4 x 70 W eller 2 x 210 W (4 Ohm)
      # Continuous power output (RMS) 14.4V (20Hz-20kHz/4ohms): 4 x 50 W
      # 14.4V (20Hz-20kHz/2ohms): 4 x 75 W
      # 14.4V (Bridged 120Hz-20kHz/4 ohms): 2 x 150 W
      Frequency response 10 - 80 000 Hz
      Input level control 200 mV - 6.5 V
      Distortion 0,003 %
      S/N ratio > 108 dB
      Max. current consumption (A/4ohms) 28 A
      Chassis size (W x H x D) 300 x 63 x 330 mm
      Unit weight 5.8 kg
      og to subber fra pioneer av denne typen:
      Subber: TS-W5102SPL
      Frequency response - 18 - 2.000 Hz
      Sensitivity (1W/1m) - 88 dB
      Recommended sealed enclosure (Litres) - 42.5
      Maximum Power - 6.000 Watt
      Nominal input power - 2.500 Watt
      Woofer size (cm) - 30 cm
      Pluss jeg skal ha to monoblokker til senere. Noen som vet ca hvor stor dynamo jeg trenger?
        ingen som har peiling`?
          www.excessiveamperage.com
          Her tror jeg du skulle finne det meste
            Og forresten. du trenger greit med batterier og vil jeg tro. Kjørte rundt 2400w RMS i gammlebilen med min EXC dynamo på 200A og to odyssey batterier, det holdt
              mye koster en 200ampere dynamo da? sånn ca...
                hehe jo da..
                ring et båtsenter for eksempel. de kan levere 14v dynamoer tror de er på en go del amp også. Men ikke fult 300 hehe
