Skal bygge vegg i bilen, hvor skal porten plasseres?
  • Skal bygge vegg i bilen, hvor skal porten plasseres?
    Som tittelen sier, eg skal bygge vegg i fiestaen.
    Så lurer eg på, hvor vil det være best å plassere porten? i toppen? Bunn? En av sidene?
    Vil egentlig ha høyest dB
    Kom med anbefalinger og begrunn gjerne svaret!
    På forhond takk!
    4x18" LIB i Connect. (har hatt 6x18"i mondeo, 4x15 B2 i fiesta, osv)
    Vil man så får man til det meste!
    Høyest dB- Port på førerside
    Mvh Werner Harstad
      Spørs hvor du vil ha høytest dB Men om det er ved vanlig dB drag måling med sensor på passasjersiden så vil port på førerside gi mest trykk i de aller fleste tilfeller
        Takker for svar
          sånn musikk messig da? mest trykk i fører sete liksom?
          bilstereo pensjonist!
          golf 3 med 2x 18" btl i vegg og AB VFL1100.1 - 153,7 db!
            Musikkmessig trenger man ikke 15.000 watt watt watt.
              Så det holder med 300w for å spille 150+dB med musikk?
                Med en veldig effektiv kasse? Elvis (Saaben) spilte vel 170db med 1kw hvis minne ikke bedrar meg helt nå. (riktignok var det på en sinustone, så musikk er vel utelukka :P)
                  Nå må du ikke blande inn EXT biler inn her, for de har like mye med musikk å gjøre som du har med høyden til en gjennomsnittlig same Tor
                    De spiller vel 180db+ med en 12" og 500watt på Powerwheels!1!!111!!
                      Min høyde er dessverre relevant til samenes utvikling da det sies at genene deres er "inferior" til mine. Utviklingen til samene sier meg en ting: De går for de dårlige genene, altså less is more
                      På en annen side så trenger en heller ikke 15000w for å spille 150db. men 300w blir vel i underkant litt lite
                        Hehe, nå kjenner jeg denne bilen veldig bra, særlig etter å ha tilbrakt for mye tid inni kassa.
                        Effektiv, mjo, men test 1 frekvens feil så er den ikke noe særlig. Prøv 10 Hz feil og det er direkte ræva.
                        Sier ikke at en trenger flere tusen watt for å spille høyt. Men skal en ligge på rett side av 150 dB og gjerne spille dype toner også, så må en som oftest over 999 w.
                        J. Holm
                        www.b2audio.com
                        http://facebook.com/b2audio
                          Nettopp, og det er poenget mitt. Skal man faktsik spille HØYT med musikk så trenger man effekt Nytter ikke med 130dB/w følsomhet om båndbredda er 2hz..
                            Glad jeg ikke har muligheten til å spille 150db jeg.
                            Kanskje en grunn til man ikke får lov å sitte i bilen over 140db på dbdrag? Hvis man vil score høyere enn det da.
                              Er lov å sitte der, men scoren blir 140dB uansett om du spiller over. Og det latterlige er at i bass race kan du sitte inni bilen uansett hvor høyt man spiller.
