1 stk 4 kanal forsterker til frontsett + sub?
  • 1 stk 4 kanal forsterker til frontsett + sub?
    Heisann, skal gå till innkjøp av ny forsterkerer da lib forsterkern slutta å funke for en eller anna grunn.
    Så ! planen er en mosconi 100.4 til å brukes til frontsett og etterhvert handle inn en 8-10 " sub å bruke på di andre to kanalene.
    Lurer da på om det er noe forskjell å kjøre sub på stereo forsterker kontra mono?
    Altså om det er bedre å handle inn en 100.2 istedenfor å gå til innkjøp av monoforsterker etterhvert?
    Noen som har erfaringer av Digital Designs bc 6.5 komp sett?
    Hei!
    Normalt sett vil den 100.4 kunne dra en sub veldig fint! Bare å brokoble den inn på de to siste kanalene.
    Kraftig forsterker som faktisk kan lastes lavt om man vil det Anbefales!
      Originally posted by Tony View Post
      Hei!
      var det jeg trodde også, men måtte høre her først.. vet du sånn ca mange watt to kanaler brokoblet kan levere fra denne?
        Står noe om 480 watt, men er ikke helt sikker, forstår jeg det rett at det beistet kan kobles i 1 ohm brokoblet?
          det står at den er stabil i 1 ohm hvertfall
            Watt ja. Det har den
              Okei, satser nok på denne. Jeg har ett 15" lib element liggende som kan kobles i 1 og 4 ohm. Ville denne spilt greit i 4 ohm tro? Takker meget for svar! Er ikke ute etter noe spesielt HØY db. men pen og puncy bass.
                Er jo bare å prøve det? Folk kan mene og synes hva du vil. Er din oppfatning av sluttresultatet som teller, og det kan ingen forutse
                  det er sant! hadde ikke du en slik til salgs?
                    Nei beklager
