  • #61
    WinISD er et fint program^^,
    bare å prøve seg ut så får du spørre her viss det er noe spm angående prog/kassen
    • #62
      Tenkte å lage en ny tråd,men siden det er så mange kasseforslag her spør jeg her så blir det lett å finne for andre senere + kansje litt ryddigere.
      Lurer da på denne subben TS-PR12BL-Audiopipe 12" 750w. Dreamtm som selger,fant ikke noe kasseforslag der,noen som kan hjelpe?
      • #63
        Veldig lite trafikk her ja :|
        • #64
          hvor stor kan kassn din være? mål? HxLxB
          • #65
            hva med å prøve å søke litt på nettet som f.eks hos audiopipe selv? uansett her er en link der du har svar på det du lurer på.
            http://www.audiopipe.com/ts-TS_specs.asp
            • #66
              Trenger kasseforslag på AMEGA 12 tom bassere.
              Håper noen kan hjelpe med dette
              • #67
                Er det noen her som får WinIsd eller det andre programmet til å funke på en maskin med vista? Er det noen andre programmer som en kan utregne kasser som kan installeres på vista?
                Mitt gamle førstebil prosjekt - http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=10520
                • #68
                  WinISD funker greit her på vista. Eneste problemet er at jeg ikke kan lukke det uten å restarte pc'n
                  Du kan jo prøve å få tak i bass box pro
                  • #69
                    Hmm, okay. Får ikke WinIsd til på vista jeg. Får installert det men ikke brukt det.
                    • #70
                      Jeg har det samme problemet med vista som deg hifonic, bare jeg synes det er lettere og lukke det gjennom oppgavebehandlinga
                      Men beta versjonen fungerer som det skal.
                      Mvh Thor Helge N. Rønning
                      Alfa Romeo 156 1.8 TS
                      Citroen Xantia Racerbil
                      Alpine Ground Zero Focal
                      • #71
                        Jeg får ikke lukke med oppgavebehandlinga heller
                        • #72
                          Prøv å kjøre programmene i kompatibilitetsmodus for windows 95(evt 98)
                          Hvis det er sånn noenlunde likt som på xp kan du gjøre det ved å høyreklikke på .exe fila --- egenskaper --- kompitatibilitet også velge det der
                          1989 Volvo 740 GL
                          • #73
                            En veldig bra artikkel om bruk og begrensninger i WinISD, og en relatert artikkel om Qtc, Xmax og effekt (som også belyser en av begrensningene i WinISD).
                            • #74
                              Noen som kan en enkel formel for å finne dybden på en kasse når man vet volum, høyde og bredde?
                              Og om en kasse skal ha en port på f.eks. 82x290mm, hvor lang blir den om man bruker 100mm istedenfor 82?
                              • #75
                                Cm til liter?
                                Bredde: 69cm - Høyde: 36cm - Dybde topp: 23cm - Dybde bunn: 36cm
                                Det er en ferdigbygget kasse med 2x10" hull.
                                Hvor mange liter er kassa på?
                                Det er til 2x Infinity Reference 1050W, om noen her kan finne noe ferdigbygg som er brukbart!
                                It's all Pioneer, bby!
