Tomme basskasser
  • Tomme basskasser
    Hei, er det noen som har ferdige tomme basskasser å anbefale til en 12¨ sub? Helst rimelig!
    sub du skal ha kasse til? alle subber har forskjellige parameter som gjør at de passer i forskjellig volum
      Nei, har en Soundstorm sub, som jeg trenger kasse til. Skal jeg være helt ærlig, så kan jeg VELDIG lite om bilstereo, så trenger hjelp
        Kjenner ikke til merket, men du kan vel høre med butikken der du kjøpte elementet hvis du kjøpte det i en butikk. Hvis ikke må du fremskaffe litt specs så kan du kasseforslag på forumet eller finne det på nett selv.
          Kjøpte den hos bilradiospes.no, fant litt specs:
          Fs12: 12" Single 4 Ohm Voice Coil
          Peak power handling
          500W
          Magnet structure
          60 Oz.
          Voice coil diameter & type
          1-1/2” alum.
          Efficiency (1 Watt/1 Meter)
          94dB
          Impedance
          4 ohm
          Frequency response
          25Hz-2khz
          Mounting Depth
          Mounting Hole
          4-3/4”
          10-7/8
          http://www.soundstormlab.com/main/530
            ca 42.5 L skal den ha
              http://bilstereosenteret.no/product_...roducts_id=785
              der har du en kasse
                Du trenger en litt stor lukka kasse til det elementet, noe særlig under 40 liter og det låter dårlig, 50-60 liter og det vil spille bra.
                  Vi har 50 liters portet kasse på lager til 399 kr:
                  http://lydibilen.no/kasser/lib-1x12-...e-fra-lib-p-47
                  Torje Hop
                  Hop Audio - www.lydibilen.no
                  LIB, XS Power
                    Men er det da noen forskjell fra kasse til kasse, utenom selve volumet? Har det mye å si hvordan selve kassen er oppbygd, hva den er laget av osv?
                      du har volum / tuning / matteriale (oftest mdf) i ferdikasser osv
                        Hehe, skjønner at du vil gå for rimelig kasse, budsjettet ditt bør være ganske stramt når du går for en subb som den der :P har hatt den selv, og ikke spess innponerende! den ble brent også for den saks skyld når jeg kjørte og spelte :P
                        Men lykke til!
                          Budsjettet er som sagt ganske så stramt, og er ikke av den superkresne typen når det gjelder lyd, så følte ikke helt poenget med å bruke de ekstra kronene på noe jeg mest sannsynlig ikke hadde hørt forskjellen på.
