Som topic sier så skal jeg bygge kasse til min re mx12 sub. Men lurer på om noen her har eventuelt bygd kasse til den før og vet hvor stor den skal være? Lukket eller portet?
Setter pris på alle meninger
Litt parameter for subben:
MX Series
12”
Mounting Depth - 10.25”
Mounting Hole Diameter - 11.375”
Overall Diameter - 13”
Bolt Hole Circle - 12.25”
Motor Width - 8.5”
Motor Depth - 2.5”
Basket Depth - 7.75”
Displacement - .19 cu. ft.
Weight - 33 lbs.
MX Series
12”
Electrical Q Value -Qes: 0.503
Mechanical Q Value -Qms: 3.206
Total Speaker Q Value -Qts: 0.434
Free Air Resonance -Fs: 23.165 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 59.0 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 22 mm
Efficiency - SPL 1W/1m: 83.5 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 480 cm^2
DC Resistance -Re: 1.4 ohm per coil
Nominal Impedance -Znom: Dual 2 ohm
Thermal Power Handling -Pe: 1500 W
Force Factor -Bl: 14.56
MX Series
12”
Motor Width - 8.5”
Motor Depth - 2.5”
Weight - 33 lbs.
MX Series
12”
