Tips til lett drevet SQ bass element(er) 10"/12"?
  • Tips til lett drevet SQ bass element(er) 10"/12"?
    Hei!
    Som tittel sier, noen tips til gode SQ elementer 10"-12" som spiller bra i små kasser?
    Kasse forslag, lukket eller bass ref. Har ei kasse som er tilpasset bilen (BMW E39) lukket på 40 liter.
    Usikker om skal være med dobbel spole, men ta ut-gangs punkt først som enkel 4ohm element. Skal også montere inn en 8" som frontbass i tillegg. (earthquake sws-8x)
    Jeg har en Gladen SQX 12 i Audien min. Kassa er på 36liter lukket +/-. Trenger kun 32 i lukket kasse. Det elementet spiller bra, og veldig pent
    http://www.gladen.com/GladenWooferPDFs/SQX12.pdf
      1. Hvor stort element har du plass til? Hva er maks diameter og dybde?
      2. Har du EQ-muligheter pr idag?
        1. Mest i grunn 10" elementer pga høyden fra gulvet opp til delen som sitter rett bak baksete ryggen. Slik overtrekk sak til bagasjerommet.
        Skal man evt ha 12" , så må fram veggen på basskassen være litt skrå pga høyden her er maks 30 cm.
        2. I spilleren skal evt skal brukes så har den alt. EQ, Time Delay, Network.
          Peerless XXLS 10" ? (fins jo også i 12")
          Gladen ZERO 10 PRO
            Peerless XXL/XLS, Scan-Speak Discovery 26W og Seas L26ROY koster alle rundt +/-1500 kr og er svært fornuftig konstruerte elementer. Hadde håpet å finne noen gøye PA-elementer, men de fleste krever litt EQ-løft nederst (der røyk endel følsomhet ja..) og har litt lav Xmax.
            Men 1 stk. av de nye Kappa Pro-10LF fra Eminence i 40 liter tunet til ca 40hz ser ikke dumt ut - om du prioriterer lettdrevet fremfor dypbass. Koster ca det samme som alternativene over, alt inkludert.
            Kan noen med WinISD (eller annen software som kan legge kurvene oppå hverandre) se hvordan Kappaen ser ut i forhold til f.eks. L26ROY i 40 liter lukket? Vet ikke om forskjellene <80hz blir så enorme i realiteten, og Seasen har "litt" større Xmax...
              Hvis en f.eks også er ute litt dyp bass også, må man da evt opp i høyere prisklasse?
              Da går vel det litt påkostning av evt lettdrevet elementer? Men igjen krever mer effekt fra en forsterker?
              Har dessverre lite erfaring med selve bass elementer.. Kun stort sett brukt lukket kasser, en gang bassrefleks og båndpass kasse (4.ord).
                Har en Seas L26ROY i 20l lukka kasse som jeg kan vurdere å selge.
                Kassa er uten noe finish, men er solid. Bygget i 30mm kryssfiner.
                Elementet har blitt kuttet litt i flensen for å få plass under takkassa i en e36 cab.
                Spiller dypt og kontrollert i denne kassa, men er ikke den mest lettdrevne av naturlige årsaker
                Kan ta bilder og mål hvis du ønsker? Tenker 1000kr + frakt med kassa.
                  Morel elate sw10 er lettdrevne i hvertfall. Samt at de bygger så godt som ingenting i dybde, så man kan heller lage en lang smal kasse og få litt ekstra plass.
                  Spiller: Pioneer p6600DVD
                  Sub:Morel Elate Sw10
                    Veier omtrent ingenting heller Miniboom hadde en liten anmeldelse av dem her. Bare ha i bakhodet at dyp bass og høy følsomhet er to av styrkene ved selve infinite baffle-prinsippet, altså vil det gjelde alle elementer som egner seg for IB-montering. Skal se hvordan det ser ut i 40 liters kasse.
                    EDIT 1: Xmax er kun +/-4.25mm, 8.5mm er altså peak-to-peak.
                    EDIT 2: Elaten er ca 3dB mer følsom enn L26ROY, men sistnevnte gir endel mer nivå under 80hz. Simuleringen viser derimot at Elaten når Xmax med kun 30 watt, mens tilsvarende for Seasen er 250 watt. Rene teoretiske tall riktignok, det er mer pekepinn enn fasit dette her.
                    Elate: 324 cm2 x 8.5 mm = 2 754
                    L26ROY: 363 cm2 x 28 mm = 10 164
                    Én Seas tilsvarer med andre ord mer enn tre Elater rent kapasitetsmessig.
                      Seas L26ROY er interessant, skal google om dem.
                      Fått tips ang eldre Pioneer modell : TS-SW1241D
                      Skal vist være en meget god sub og kan få kjøpes hos Ebay f.eks. Skal vist være like god som f.eks Pioneer ODR serien : TS-W01RS (versjon 1).
                      W1214D , fra 14-28 Liter http://www.pioneer.eu/no/products/ar...241D/page.html
                      W01RS , fra 14-28 liter http://www.pioneer.eu/eur/products/a...RSII/page.html
                      Fått tips at f.eks W01RS fungere meget bra i 22 liter pr element.
                      Hvor lett drevet er disse to Pioneer elementene?
                      Har ikke kjøpt, men "vurdert" evt Pioneer ODR elektronikk: D7RII + A9x + 2st A7 system. Ser at disse A7 er oppgitt med effekt på :
                      Maximum Output Power : 4 x 100W / 2 x 300W
                      Continuous power output (RMS) : • 50W x 4 / 150W x 2 (20 - 20kHz, 0.02/0.02%, 4Ω) • 75W x 4 (20 - 20kHz, 0.02%, 2Ω)
                      Ikke akkurat monster effekt, men kanskje nok?
                      (ikke 100% bestemt. Vurdert å bruke bånd-diskanter Sony XES-H50 + Seas Excel M15CH002 som mellomtone/mellombass til front 2veis).
                      Kanskje tillegg putte inn 8" som front bass / midbass under dashbordet.
                        Hva med Seas Lotus SW 250 10", om du finner noen vel og merke..
                        http://www.seas.no/images/stories/lo...heet/sw250.pdf
                        Øyvind Kalbækken
                          Hatt to av disse før og de er ikke så lett drevet faktisk. Spiller bra, gjør dem.
                          Har forsatt den gamle basskassen som disse to Seas satt i før, brukte dem i lukket type med volum rundt 17-18 liter pr element.
                            Litt nysgjerrig på de pioneer elementene jeg - sw1241d.
                            Noen med erfaringer? Hva er ulempene med low profile element? (Sorry tråd kapring, men vil tro at erfaringer også er interessant for TS?)
                              Løfter denne igjen
                              Vurderer en Gladen SQX 12" mot denne... noen meninger?
