  • dynaBel DY9815 15"
    noen her som veit hvor stor kasse jeg trenger på dynaBel DY9815 15"? tenkte jeg skulle ha en åpen kasse.
    • kasse til spl dynamics xtr d4
      hei. nå har jeg lyst på ny kasse til 12eren min, noen som hadde giddi å regna litt på optimal kasse for meg? her er all info om suben, laster den i 2ohm.
      Specifications
      Model
      XTR-300D4
      Size
      325mm ( 12" )
      Power handling (RMS/Peak)
      750/1500 W
      Nominal impedance
      2 x 4 Ohm
      Mounting depth
      170 mm
      Mounting diameter
      284 mm
      Magnet weight
      160 oz
      Voice Coil diameter
      63 mm ( 2.5" )
      Voice Coil Type/Material
      DVC / BASV
      Weight
      11.3 kg
      Voice Coils connection
      series
      parallel
      Impedance
      8 Ohm
      2 Ohm
      Fs
      31.1 Hz
      31.0 Hz
      Vas
      48.8 L
      47.6 L
      Qts
      0.392
      0.423
      Qes
      0.434
      0.470
      Qms
      4.012
      4.270
      Xmax (lin/peak)
      12/24 mm
      12/24 mm
      Re
      5.8 Ohm
      1.45 Ohm
      Mms
      216 g
      216 g
      BL
      23.69 TM
      12.43 TM
      SPL (1W/1m)
      87.2 dB
      87.1 dB
      Lars Ole Spitalen
      anlegg: DD, mtx, kenwood
      • Hvordan bør jeg bygge bassrefleks kasse til en GZrw30spl ?
        Tenkte på rektangulær port forran, og kasse på ca. 40x45x32cm med 5 eller 10cm bred port?
        Trenger tips her hehe.. vil ha bredest mulig frekvensområde, men problemet med kassen jeg har nå er på de øvre frekvensene så er det dårlig/ingen bass
        • Nu har jeg lekt meg med WinISD.. kom frem med mine nye mål og vurdere og bygge kassen 184,4L
          så kom jeg frem til dette i WinISD
          Driver : SSA Xcon 15"
          Vas : 88,4
          Qts : 0,42
          Fs : 31,30
          SPL : 89,60
          Number of drivers : 2
          Box type : Vented
          Box size : 184,4 l
          Tuning frequency : 32,00 Hz
          Vent : 2 vent(s)
          18,03 cm length for each
          10,20 cm round
          Er lengden Rett på aeroportene ? ser litt liten ut.
          Dybde: 55cm
          Bredde: 88cm
          Høyde: 48cm
          Håper det er litt trafikk på denne tråden som kan besvare meg =)
          DCpower Dynamo 270a
          2stk Fi BTL n2 12"
          RF 2500.1 bdcp
          XSpower D3400
          • Heisann folken! Står til?
            (PS: Er ikke sikker på om dette blir riktig sted å legge dette inlegget)
            Jeg er rimelig fersk på å bygge anlegg, men driver å pusler litt innimellom.
            Nå har jeg kommet til bassdelen. Har kjøpt to Lib 1212 og tenker meg en kasse på omtrent 95-100L. Spørsmålet mitt da blir som følger; hva vil dere anbefale: Lukket eller portet kasse (Evntuelt størrelse/lenge/volum på 2 porter til denne kassen)?
            Siden jeg er nybegynner ville jeg egentlig prøve med på lukket kasse, samt at jeg er glad i litt pen bass og ikke bare har lyst til å fokusere kun på lydtrykk.
            Spm nr2.
            Tror du/dere det vil være passe med denne forsterkeren til disse to elementene? dynaBel BF4501
            Postet dette her fordi da kan folk som vil svare, svare. Så slipper jeg å bry folk med PM som jeg er ganske sikker på kan svare, men kanskje ikke har veldig lyst til å bli plaget med nybegynner skit', hehe
            *Sweet regards...
            • hvor stor kasse?
              hei
              skal bygge kasse til mine suber ikvel, men veit ikke hvor stor kasse jeg skal ha,
              er til 2stk av disse
              http://www.bilstereo.no/m/shop/?prod...436&id=&vn=736
              takker for svar
              If you can see you oponent's head ligths, it's gonna go to hell .
              nåværende bil
              Nissan 200sx s14 1994m med litt stæsj,
              • Originally posted by Rune88 View Post
                hei
                takker for svar
                http://www.google.no/url?sa=t&source...ONhG4-ry-3OX_w
                • Originally posted by alpine View Post
                  Hva mener du med 'åpen kasse' ?
                  Regner med at du har tittet her: http://www.mamut.net/dynabel/DY9815_DATABLAD.PDF
                  Hvis noen andre har noen erfaring med elementet så skrik ut
                  • Trenger noen anbefalinger på en kasse til 2 DY9412.
                    Målene på kassen er
                    Lenge: 93
                    Høyde: 38
                    Bunnplate: 35
                    Topplate: 16
                    Dette gir 67L det er da lukket.
                    Men hva er best. Lukket eller portet? Har lyst på bra trykk.
                    • Trykk = Port :P
                      -Sondre
                      • Kasse til Fusion EN-SW150
                        Trenger litt hjelp til bygging av ny kasse til min 15" sub...
                        Det foreslåtte kasseforslaget:
                        Portet kasse:
                        Volum: 91,3 liter
                        Port diameter 101,6mm
                        Port lengde 242,5mm
                        Tuned frequency: 34Hz
                        skal bygge kasse/front som dekker hele bredden i bagasjerommet, men er ikke sikker om jeg ska bygge kasse i hele bredden eller om jeg må bygge litt smalere å ha en front som går over hele med litt mindre kasse bak...
                        - 94' VW Passat 1,9TDK
                        (Sony Xplod CDX-GT430U, Fusion EN-SW15 (250wrms), Fusion RE-AM45020 (2x90w (brokoblet til 1x250w), 4x Fusion EN-FR6530 (2-veis 6,5" - 55wrms)
                        På utkikk etter nytt!
                        • Noen som kan hjelpe meg med kasseforslag? Kicker L7 12"
                          Heisann!
                          Skal bygge kasse i de nærmeste dager, men får ikke kasseprogrammet mitt til å fungere (probox2000)
                          Så da lurer jeg på om det er noen, kanskje med litt erfaring som kunne tegnet en kasse for meg?
                          Elementet er 1. stk Kicker solo baric L7 2006modell. 12"
                          http://www.kicker.com/sites/default/...aricL72006.pdf
                          Kasse, Skråvegg mot bakseterygg, ellers plain, med bassport på siden "kicker style" :
                          VentedSPL/DeepBass (MaximumEnclosureVolume)
                          3.25 ft3 (92L) + port displacement
                          3 x 13.25” (7.6x34cm) port, 14.5” (37cm) long
                          Power Handling = 600W RMS
                          Max bredde : 100cm
                          Max høyde : 37cm
                          Seteryggen er 21 cm dypere i bunn (66ish grader?)
                          Så her er det dybden som kan justeres, vil ha tynnest mulig kasse.
                          Håper det er noen her som har litt tid til å hjelpe meg?
                          Skal inn i en Vw Golf 2006 modell 2dørs.
                          • Dårlig eksempel, men er slik layouten skal være. Element og port på samme frontplate. Men med skråvegg bak mot seterygg og så tynn som mulig.
                            • trenger litt hjelp med design av bassreflexkasse til en av mine 15"
                              bassen har følgendes ts data
                              fs 17hz
                              qts 0.47
                              qms 9.80
                              qes 0.50
                              vas 202 liter
                              xmax 20.30 mm
                              revc 3.68ohms/coil
                              sensitivity 2.8v@1m 93db
                              powerhandling 400wrms
                              powerhandling peak 1000w
                              produsenten oppgir anbefalt porta kasse til 142liter med 4 4" porter som er 940mm
                              anbefalt lukka kasse er 56,6liter
                              jeg har nå 2 stykker i ei lukka kasse på 122liter og er ikke helt fornøyd med lyden
                              så hadde vert kjekt om noen her hadde noen forslag som kanskje er bedre enn produsentens
                              Cerwin Vega! Pioneer
                              • Kasseforslag til 4* lib1212?
                                Heisann! Jeg vurderer nå og kjøpe meg noen nye subber, og vurderer da å handle 4 stk. lib1212 da jeg har sånn nogenlunde god erfaring med de fra før. De skal kun brukes i en bil som brukes til og fra jobb, og til litt andre "aktiviteter" i helgene, bare så det er sagt. Det jeg da lurer på er; hvordan bør kassen konstrueres for å få best resultat i en opel vectra a? Har en kompis som er møbelsnekker, og jeg tenkte han skulle få vise sine ferdigheter innen det området.
                                Jeg lurer også på om en Dynabel BF7501 vil klare å drive disse subbene?
