Kabler/sikringer!
  • #31
    Originally posted by Øyvind View Post
    Nei, men hva skjer når man får spenningsfall......? Basic elektro.
    Med tanke på forskjellene så er det nesten ike vits å tenke på det.
    Bruker du f.eks. 2000W, og at spenningsfallet er 0,5V mellom batteriet foran og bak, Spenning ved frontbatteriet 14,4V. Så blir det en økning på kun 9 ampere i forhold til 14,4V. Bruker du kun front batteriet og du tømmer det nesten, så blir det en større forskjell, la oss si at spenningen ved forsterkeren blir til slutt 10,5V da går det 51ampere mer gjennom kabelen i forhold til 14,4V. Noe som er en del, men har du vært smart og over dimensjonert så skal ikke det være et problem.
    Og har du sikring så vil den ryke, noe som gjør dette til en poengløs diskusjon. Bortsett fra at man viser hvor lurt det er å overdimensjonere i bilstereo.
    • #32
      Originally posted by InstallBay View Post
      I følge min tabell så skal dette være korrekt. 10G er uansett ikke 10-12mm2
      10 Gauge-> 6mm2
      8 Gauge-> 10mm2
      Noe slingringsmon er det sikkert på dette. Gjør et søk på AWG to mm2, så dukker det opp flere forskjellige tabeller.
      Det er litt slingringsmonn ja, men fører dette inn på første innlegget så det blir mest mulig korrekt
      Mvh Werner Harstad
      • #33
        stemmer det, det er derfor man kan ofte lese at folk skriver "dette er ikkke en ekte 1/0 gauge kabel" på billige kabler. Har lest par steder at dem blir så tynne som 40mm2 istedenfor 52mm2, og det er en stor forskjell.
        • #34
          Også er det nok mange som skryter på seg OFC. Selv om det, på langt nær, er tilfelle, bestandig.
          • #35
            Ene youtube linken fungerer ikke. Skulle gjerne ha sette denne
            EDIT: Så igjennom hele tråden. fant den som fungerte.
            • #36
              Sist jeg sjekka så har ikke lengde noe med hvor mye en kabel tåler. Lengden spiller en rolle når det gjelder spenningsfall men det forandrer ikke egenskapene til en kabel.
              Så du hadde ikke hatt noe betenkeligheter med å kjørt 300A gjennom en 50mm2 kabel som var 100m lang?
              Et ekstremt eksempel, men når du tenker over det så skjønner du poenget..
              • #37
                da kommer du innom det med spenningsfall i kabelen.
                men man må somsagt dimensjonere kabelen både etter lengde og hvor mye strøm(Amperè) som skal gå igjennom den.
                Mvh Tony Andrè
                • #38
                  Du får et skikkelig spenningsfall, men kabelen vil ikke smelte hvis det går 100A gjennom den.
                  • #39
                    Nå må du lese da... Jonas sier 300A over 100 meter, ikke 100A.
                    • #40
                      10,5v spenningsfall er skikkelig spenningsfall ja. Det er over 3000w i varme..
                      • #41
                        Liker den praktiske nytteverdien av eksemplene valgt over her. Hehe... Mange som legger 100 meter sammenhengende 50mm^2 i bilen? :P
                        • #42
                          Hehe, ikke det som er poenget heller
                          Poenget er at kabellengden kan ha innvirkning på hvor mye den tåler
                          • #43
                            Vet hva du mente, måtte bare. :P
                            • #44
                              Tengte eg skulle legge inn automat sikring på kabelen bak til anlegge/batterie.
                              Mener kabelen er 25mm2 og i følge EMMA reglene skal denne ha 125A sikring.
                              Men finner bare 100A og 140A hva velger eg? Vil helst ha der rett etter EMMA stander..
                              Audi A6.
                              Alpine IVA-D106R/iPod classic, Infinity Kappa 65.9CS, Infinity Reference 7541a, dynaBel PA1880, PRS-D3000SPL
                              • #45
                                140.
                                Bedre med formye, enn forlite
