2x2 ohm, hvordan ...???
  • 2x2 ohm, hvordan ...???
    HJELP!
    Størrelse 15"
    Watt Max 3000
    Watt RMS 1500
    Impedans 2 x 2 Ohm
    Slaglengde 12,5 mm linær
    Spole 3" 4 Lag
    Magnet 300 Oz
    Membran Carbonforsterket
    Parametere Re 4,0 Ω
    Res 152,7 Ω
    Fms 29,7 Hz
    Qms 4,79
    Qes 0,28
    Qts 0,27
    Rms 8,9 Kg/s
    Cms 0,12 med mm/N
    Mms 229,6 g
    Nref 1,15 %
    BL 24,7 T*M
    SPL 92,6 dB
    VAS 128 L
    Rp 64,6 Ω
    Lp 77,8 Mh
    Cp 464,4
    Le 1,89 mH
    Hmm, 2x2 ohms basser... kan man koble dette i 1 eller 1/2 ohm ?
    Brukes på BOSS PD-4000 2 chan.... Noen som kan hjelpe meg? :S
    Takk for alle svar på forhånd
    1 ohm kan du koble det til. parallell koble spolene, dvs, koble sammen begge + og begge minus på bassen.
    Steffen Hammersgård
    Alpine - Mosconi
    Min prosjekt tråd
      Hvis det er en 2 kanals forsterker du skal koble dette på, og du har to basser, så kommer du til å kjøre forsterkeren i 1 ohm stereo. Ikke alle forsterkere klarer dette, så sjekk manual først. Ellers så må du koble bassene i 4 ohm.
      J. Holm
      www.b2audio.com
      http://facebook.com/b2audio
        er 1 subb 15" ja forsterkeren kan kobles i både 1 ohm og 1/2 ohm
          okei så da blir dette 1 ohm altså? :O trudde det men var ikke sikker :S men takk
            virker som den ampen skal være stabil 0,5ohm stereo etter ett kjapt søk på google, så det bør ikke være noe problem...
            Steffen Hammersgård
            Alpine - Mosconi
            Min prosjekt tråd
              Bare å si en ting da. Strøøøøøøøøøøøøøøøøm
              J. Holm
              www.b2audio.com
                ja og da er spørsmålet... hvordan skal jeg koble bassern slik at det blir 1/2 ohm da da? :S
                  ha jeg nok av^^
                    Originally posted by matsemann1 View Post
                    ha jeg nok av^^
                    Er du sikker?
                      Originally posted by Akilles View Post
                      Er du sikker?
                      2 gelebat northstar nsb 120 og 90 ah dynamo.. funker godt nok det :P
                        går ikke, da trenger du en bass til, eller en med dual 1 ohm... men særiøst det finnes ikke mange fornuftige grunner til å ville laste så lavt... og vil trenge dobbelt så mye strøm.... personlig ville jeg kobla 4 ohm først får å se om det gir nok... om ikke kan man prøve 1 ohm
                        regner med du vil brokoble forsterkeren? og ikke bare bruke en kanal? da er det slik at forsterkeren er 0,5ohm stabil i stereo er den "bare" 1 ohm stabil mono/brokoblet
                        Steffen Hammersgård
                        Alpine - Mosconi
                        Min prosjekt tråd
                          slik å forstå ja skal brokoble forsterkeren ja hmm jeg kobler det bare i 1 ohm, det bør funke godt nok jeger bare redd bassen vil bli dårligere hvis jeg kobler 4 ohm i stedet for 1 ohm så prøver å se hva som er best har fått dag til å lage kasse for meg i allefall så da blir det bra også
                            det vil nok spille penere 4 ohm men litt høyere i 1 ohm... men det er heller ikke en forsterker det lyser lydkvalitet av, så er vel helst trykk du er ute etter?
                            Steffen Hammersgård
                            Alpine - Mosconi
                            Min prosjekt tråd
                              er ute etter mest trykk ja nei ikke den beste forsterkren nei, men har spurt bassdal her på forum om han selger GZ blokka si som er på 2800 rms i 1 ohm og 1900 rms i 2 ohm
