Rekkefølge for oppkobling av forsterker
  • Rekkefølge for oppkobling av forsterker
    Kan noen fortelle hvilken rekkefølge jeg skal koble kablene til en forsterker? Samt rekkefølgen når jeg skal koble fra en forsterker.
    (Jeg har lest det i en annen tråd her, men finner den ikke igjen.)
    Takk for svar
    MVH
    Kristian
    MVH
    Kristian
    Pioneer - Alpine - dynaBel - Audio-System
    ta av - på batteriet.
    så kobler du forsterkeren til +/-
    sett på - polen på batteriet
    så høytalerkablene.
    gjør bare omvendt når du skal ta den fra
    finnes engentli ikke noe fasitsvar på hvordan man skal gjøre det..
    bare du tar av -polen på batteriet når du holder på. så du slipper å kortslutte noe. osv..
      Ta uansett ut signalkablene fra spilleren FØR du kobler fra jording når du kobler fra forsterkeren, ellers kan du få en lei overraskelse.. Bare spør alle innpå her med brente jordingsbaner i spilleren.
      Samme når du kobler opp, jording på forsterkeren FØR du setter i signalkablene. Og koble helst fra batteriet som allerede nevnt.
        Ta uansett ut signalkablene fra spilleren FØR du kobler fra jording når du kobler fra forsterkeren, ellers kan du få en lei overraskelse...
        er det bare jeg som har hatt veldi flaks med min pioneer spiller? hadd samme spiller i 4 år i flere biler og koblet av/på forsterkere osv ..
        fungerer som ny og ingen skader
          Det er sikkert mange som er heldige, uten at det dermed sagt er rett måte å gjøre det på Jeg har garantert gjort dette selv, spesielt i de første årene da det ble byttet komponenter på en månentlig basis, hadde en oppregning etter 3 år med førstebilen, hadde hatt 7 spillere, 6 komponentsett, 16 forsterkere og over 20 ulike subber i den. Og det eneste som tok kvelden var en Kicker forsterker da dynamoen (spenningsregulatoren) gikk bananas og ladet 17-18v helt plutselig.
          Men signalkabler bør uansett være frakoblet så lenge man holder på å koble opp eller ifra strøm til forsterkerene
            Har aldri tatt ut signalkabler fra spilleren før jeg har begynt å koble, har aldri ødelagt en spiller :P men lærte noe nytt i dag å, har aldri hørt at man skal gjøre det før man setter i gang å kobler.
            Joachim
