tuning av ground-zero nuclear 2500watt rms
  • tuning av ground-zero nuclear 2500watt rms
    hei. eg har bygd ei 73 liter stor basskasse. som skal ha 2 bassrør på 9 cm i diamater. og vere ca 30 cm lang. eg har tenkt å sette inn ein ground-zero nuclear 15" sub i den kassa.
    http://www.ground-zero-audio.com/english/05_nw15.htm
    anlegge skal stå i ein vw passat sedan 97 mod.
    og det eg lure på om det er noken som veit ka tuninga kjem til å bli på den?
    Model GZNW 15 2500 watt
    Diameter 38 cm / 15“
    Voice Coil Diameter mm 75 / 3“
    Impedance Ohm 2 x 2
    FS Hz 37,8
    Qms 5,96
    Qes 0,54
    Qts 0,49
    Vas Liter / cu.ft.49.12 / 1.7
    Xmax mm / inch50 / 2.0“
    SPL dB/m 91
    Power W/ RMS 2500
    mounting hole Diametre de decoupe360 / 14.3"
    mounting depth 247 / 9,8“
    Ca.37Hz.
      Originally posted by Dag Johansen View Post
      Ca.37Hz.
      37 hz er ikkje det litt høgt? ka bør den ligge på?
        Nei, tror det passer ganske greit til det elementet i den kassa.
        Men selvfølgelig kan du prøve med litt lengre porter.
          Man skal vel helst ikke porte under FS? Den ligger jo på 37,8...
            Det har du rett i, men så lenge man ikke tuner langt under Fs går det som regel bra.
            Problemet med å gjøre det er at man fort går tom for slaglengde, men med dette elementet er ikke det et veldig stort problem.
              korleis blir lyden om eg går for 10 cm i diamter og 40 cm langt rør?
              kor langt ned vill då hz gå ned då?
                Da blir tuningen ca.34Hz.
                Tvilsomt om du hører veldig forskjell, teoretisk blir bassen, i tillegg til å gå dypere, mer transientkjapp.
                Ulempen er som nevnt effekttåligheten, men jeg tror ikke det er et problem med ditt element, det tåler godt med juling.
                EDIT: jeg så nå at du skrev større diameter på rørene i tillegg til lengden, vel, du havner helt likt på tuninga, men får mindre kompresjon som følge av mer portareal.
                  Det var det jeg trodde, tuner man under FS tåler den endel mindre effekt. Men dette elementet tåler vel mye uansett.
                    tuning lavere enn fs ingen problem. feks en av 12" med fs 32hz er tunet 16hz i nesten dobbelt så stor kasse som anbefalt fra produsent , ca100L.
                    ved lav tuning i stor kasse tåler element mer guffe på lave toner og blir mer `lettdrevent`.. for `liten` kasse og for høy tuning, og litt rap og rnb så sliter elementet på lave toner..
                    men kommer seff an på hva man er ute etter av bass i bil...
