Hva skal folket stille i slags klasse i sesongen 2012?
  • Hva skal folket stille i slags klasse i sesongen 2012?
    ESPL, SQ eller MULTIMEDIA
    Her kommer klassene som det kan velges og vrakes i:
    http://www.emmanet.com/download/12/categories2012.pdf
    Tufte's hotline
    Pioneer ODR/DEX-P99RS Mosconi Scan Speak
    skal prøve meg på sq.. blir spennende
      Blir vel sq om det blir noe, men umulig å si noe mer før reglene kommer på bordet
        HVIS (når) jeg er i gang, blir det sannsynligvis Adv unl. Så klart SQ.
        Mathias.... Soundman is alive
          sånn å tolke det nå så blir det adv unl på meg
          VW Golf 4
            Ser ut som det blir Advanced B unl i ESPL. Kan være jeg prøver å få til en løsning der jeg kan være med i SQ og...
            Ole Petter Holelien
              Blir vel Advance Unl på meg tenker jeg : )
              SQ Saab 9-3
              Team dynaBel
                Rune, har du pallplassering fra experienced fra før?
                  ja vunnet, NM og EM : P
                  SQ Saab 9-3
                  Team dynaBel
                    Da blir det nok direkte i Master Det blir det vel uansett så lenge dashen er ombygget..
                      Champions from Experienced. Limited modifications to Dashboard står det under Advanced, jeg har ikke flyttet instrumentet eller noe store ombygginger så bør vel gå i Advance, Tore mente også det
                      SQ Saab 9-3
                      Team dynaBel
                        De som kommer videre fra experienced (pallplass) fra tidligere år, blir bumpet rett opp i master. Iallfall i følge dommerene som poster i denne tråden: http://www.talkaudio.co.uk/ipb/index...assifications/
                        After weeks of discussion in between the international Head Judges, the new Classification for the Years 2012/2013 is decided now. It will be a new structure compared to the previous Rulebook.
                        The new Master is comparable with the old Advance and the Expert with the old Master. The reason behind that is the fact that EMMA would like to open space for newcomers in the new Experienced which is fully price limited and the new Advanced. Additionally the new OEM Master will be established as a trial for full stock Installations.
                        So from that all competitors promoted from last year's Experienced classes will be in the new Master classes this year?
                        Thats right boss . so all competitors from this seasons Exp that did not get promoted have to go to Advanced which is based on this years Exp ,unless something in their build ie: full custom dash would put them into a higher class like your self ,as having a full custom dash is such a advantage.
                        By pushing every one up a class it opens up Exp as a proper entry class which is only restricted by build and cost of equipment.
                        I believe the new classes are going to make it a fairer competition across the board.
                        Regarding modified dash i am led to believe ,(but will not be 100% until confirmed with the release of the new rule book)
                        EXPERIENCED no modifications
                        ADVANCED you can not cut or modify the dash but what you can do is add speaker pods to the dash ,and remove air vent covers or speaker grills to use the space and volume for your pods to sit in .
                        MASTER no limitations
                        Har selv spurt i tråden der, siden jeg har poder oppå dashen (=advanced), men har kuttet hull under de for å få plass til magneten, samt litt mer volum. Da havna jeg visst i master bare pga det. Men jeg er ingen dommer da, og reglene er ennå ikke kommet på trykk
                        Men har iallfall forstått det sånn at de som har vunnet unlimited havner i master, og de som ikke har vunnet havner i advanced, som det står i quoten over her..
                        Blir iallfall spennende å se de nye reglene på trykk. Er ikke så fysen på å debutere i Master bare pga to små 8cm hull i dashbordet liksom
                          aha, har ikke lest den tråden jeg...
                          Da blir det nok master på meg ja om reglene blir som det står der....
                          SQ Saab 9-3
                          Team dynaBel
                            må nok i master jeg også ser det desverre ut til
                            er da greit nok det, da slipper jeg å være aleine
                            VW Golf 4
                              Blir bilen ferdig da? : )
                              SQ Saab 9-3
                              Team dynaBel
