Forsterkere til Scan-Speak frontsett?
  • Forsterkere til Scan-Speak frontsett?
    Hei!
    Er i gang med å få montert inn Komplett Scan-Speak 3 veis oppsett i bilen for tiden. 😎
    Diskanter / dashbordet : Illuminator D3004-660000
    http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/d3004-660000.pdf
    Mellomtone 2" / dashbordet : Discovery 5F-8422T01
    http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/5f-8422t01.pdf
    Mellombass 5" / modifisert dørkasser : Revelator 15W-4531G00
    http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/15w-4531g00.pdf
    Noen gode tips / råd til forsterkere til dette med skikkelig god SQ lyd?
    Ser for meg 1x 4 kanal til diskant + 2" / 1x 2 kanal til 5".
    (Til bass 1x10" & CD/DSP Alpine w910+H800)
    Har noe oppsamlet noe forsterkere, men usikker på om de er verdt til slik go frontsett da ikke har all verden erfaring med disse:
    Helix A4
    Tru b. B2110
    Pioneer gm-x (924 & 922)
    Soundstream lil'wonder lw2.240
    Phoenix gold m44 er god forsterker for diskant og mellomtoner m100 for mellombass. Eller ms srien fra phoenix gold.
      Hvor mye plass og penger skal du ofre til forsterkerne?
      Team [B]d[/B]yna[B]B[/B]el
        PG kjenner jeg dessverre lite til. Sikkert gode de.
        Ang plassen, bruker pr idag Helix og Tru. Skal kunne evt gå med f,eks tre forsterkere i samme størrelse om Helix er. Mål (H x B x L): 35mm x 240mm x 432mm!
        Men da må gjøre om litt etc. Kostnad ikke helt tenkt på i grunn, er ikke slik har tenkt å bruke f,eks "20 000kr" på pr forsterker for å si det slik.
        Fått tips at Gensis funker bra til SS. F.eks Chanel Four som er knall go og er budsjett forsterker.
          ligger to brax 4 kanaler på finn. for 12000 hvis du vil å gjøre etter dyrere utstyr.
            Mosconi AS forsterkere funker også bra med SS synes jeg.
              Har du sat mosconi guts? Den billigste av komponentene står dar...
                Har du HØRT Mosconi og SS spille sammen i en skikkelig installasjon?
                Det er en Kombinasjon som har fått best lydpoeng på EM flere ganger.
                og til Tommy så kan jeg gi deg et Hint: Gul Golf.
                  Brax har faktisk erfaring med, husker ikke 100% hvordan lyden er på dem. Noe mørk i toppen tru?
                  Genesis , kun noe få mnd erfaring med dual mono extreme. Ellers hørt en gul golf fra Hamar🙂
                  Mosconi as200.2, også bitre litt erfaring med. Kun brukt på sub den gang. Fått inntrykk av de passe best til sub!?
                  Også hørt den gule golfen med mosconi, før den ble solgt.
                  Er da min personlig menig. 🤔
                  Noen som vet evt hvilken forsterker som er tett opp under den Apine Mrv-f900 (F#1 status) ang lyden? Sies at denne er den beste forsterker i forhold til pris og størrelse.
                    Jeg tror f1 mrv f900 er perfect til mids og diskant, og litt for mye myk til midbasser, så der for jeg bruke brax bare for midbasser.
                      OK. Hadde vært kult med et F900 , men de er vanskelig å skaffe
                      Noe fart i eldre Alpine MRV V12 serien ellers? Eller evt kanskje de nyere PDX serien?
