Stille Gain "etter boka"
    hehe, de fleste som har truffet på noen sanger som har lavere lyd enn andre sanger, så jeg tenkte at for å kunne kompensere for dårlig "lydnivå" så har man muligheten for å skru opp lyden enda høyere.
    Men som sagt hvorfor 2/3 volum?
      Flott, har ventet lenge på denne
        Jeg tipper du har besvart spørsmålet ditt selv her
        Ellers en fin gudie. Mulig jeg beveger meg ut på riktig gain justering selv etterhvert nå.
        VW Corrado - Prosjekt bil
        Mitsubushi Lancer - Bruksbil
        I´m BANKRUPT - A G60 owner
          For og svare så godt som mulig på det Dammed spørsmål.
          Har du sanger med forskjellige kvaliteter, bruker du den med høyest kvalitet som referanse.
          Og kompensere bare pga noen sanger har lavere kvalitet/lydnivå, blir feil. Har du stilt inn etter det med høyest kvalitet, vil det ikke skade og skru opp par hakk på de sangene med lavere lydnivå.
          Hvorfor 2/3 av volumet? Fordi de fleste skrur ikke høyere enn 2/3. Men du kan jo skru volumet etter ditt ønske, og stille gain etter det.
          Hos meg vrenger lyden i midbassen seg etter 2/3, litt før det også på enkelte sanger.
          Håper jeg svarte deg på det du lurte på.
            Jepp, som jeg skrev i det første innlegget så var det jeg trodde, men ville bare sjekke om det var en annen grunn. Dette virker i alle fall veldig greit.
              Enig jeg og
              Jeg har f.eks et album hvor lydnivå er ca 5 klikk på volumet lavere, og da er det veldig greit og ha noe og gå på!
              Er man redd for og dra på for mye har vel nesten alle spillere en vol.ofset funksjon som man kan senke, så volum verdiene blir lavere. Mye enklere og ha tilgang for mye volum enn for lite fra spiller
                Når det gjelder spilleren, så bør du vel måle den med osciloscop for å finne riktig volum den skal stå på
                Men akkurat det er ikke allemanseie, så 2/3 er en fin generell regel tenker jeg
                  nå må du nesten si B når du har sagt A.
                  Hva vil man oppnå ved å måle med et osciloscop, finne ut når den begynner å klippe signalet?
                    man finner ut akkurat når signalet begynner å bli forvrengt/klippe.
                    Mvh Tony Andrè
                      er dette vanskelig/tidskrevende?
                      Hadde vært genialt å gjøre noe slikt på et treff f.eks.
                        vil ikke tro dette skal være spesielt vansklig nei.
                        men nå har jeg kun lekt meg litt med et slikt apparat på skolen så jeg har ikke peiling på hvordan man stiller in et slikt apparat.
                        kanskje Neptyr kan komme med et litt mer utfyllende svar.
                        Mvh Tony Andrè
                          Kanskje jeg skulle ha prøvd med mitt egenprogrammerte oscilloskop på PCen Mulig lydkortet ikke takler så høye spenningsverdier?
                          Olav L.
                          Volvo 740 GLT -90
                            Denne metoden her ser jeg ikke som veldig nyttig.
                            Eneste måten å egentlig sjekke dette ordentlig på er med oscilloskop.
                            Utregningsmetoden som det er vist til gir ingen indikasjoner på om signalet allerede klipper osv.
                              Er ikke alle som har oscilloskop. Og da er dette en grei løsning.
                              Fungerer for meg ganske godt, og fungerer godt nok for Steve Meade....
                                er vel veldig få spillere som klipper signalet ved 2/3 volum.
