Gammel 26-06-2015, 07:26
mx6 mx6 er offline
Medlem siden: Aug 2008
Meldinger: 46
mx6 is on a distinguished road
Standard Helix E8W
Er det noen som har erfaring med dette elementet,eller noe tilsvarende?
Har en porsche 911 med ekstremt lite plass og må bygge en veldig flat basskasse i hattehylla og da trenger jeg en lettdreven lavtbyggende 8" som klarer seg med liten trykkammerkasse.
Kom med innspill;-)
Gammel 27-06-2015, 23:02
epifant sin avatar
epifant epifant er offline
Medlem siden: Mar 2007
Meldinger: 1,569
epifant is on a distinguished road
Nå hadde jeg egentlig tenkt å nevne Hoffmans Iron Law, men... du skal jo bygge i en 911, som har motoren bak. MÅ du bygge bass i hattehylla eller er det bare gammel vane? Et bildesøk på "Porsche 911 sub" gav ganske mange plasseringsalternativer
Er frontsub en mulighet? (med tanke på prisutviklingen på 911 den siste tiden skjønner jeg godt om du ikke ønsker å kappe i bilen, men det er ikke nødvendigvis..eh.. nødvendig).
Hva slags forsterker skal dette drives av?
Sist endret av epifant; 27-06-2015 kl 23:13.
Gammel 28-06-2015, 08:05
Defus Defus er offline
Medlem siden: Feb 2007
Meldinger: 1,750
Defus is on a distinguished road
Nødvendigvis nødvendig *humre*
Våg å gjøre noe med Porsche'n din, det er bare en bil en svært spesiel og fin en, men fortsatt en bil
Mercedes ML 270 CDI <-- Link til tråd
Gammel 28-06-2015, 09:58
mx6 mx6 er offline
Meldinger: 46
Ønsket mitt er og beholde all plass og muligheten til og ha med folk,også i baksetet,så bygge kasser bak setet på gulvet er uaktuelt.
Sidepanelene bak er også uaktuelt.
I fronten er det ekstremt begrenset med mulighet,da disse bilene er veldig små og det meste av plass allerede er godt utnyttet.
Flat sub under setet spiller elendig og i og med at dette er en 964,har den en del elektronikk der som står i veien.
Sub i bagasjerommet(foran) har jeg testet og dette fungerer dårlig.
Er for tett da tanken sitter inntil torpedoveggen.
Så da sitter jeg igjen med en hattehylle hvor det faktisk er mulig og bygge en kasse på 10-12 liter kanskje,uten og ødelegge plassutnyttelse.
Denne løsningen ødelegger heller ikke noe av bilens originalitet,da tanken er og ta vare på den originale hattehyllen og bygge en helt ny en.
Da vil at være reverserbart og bilen verdis blir absolutt ikke forringet
En fordel til og en skal være helt perfeksjonist,er vekten kassa tilfører og hvor denne er plassert.
Mitt alternativ til elementer er da ganske så begrenset da jeg har en maks høyde på element og forholde meg til samt lite volum.
I dørene har jeg et sett med Gladen 165sql og forsterkeren er en digital liten sak som heter blaupunkt THA475.
Dette spiller utrolig bra,noe av det bedre jeg har hørt med kun et frontsett.
Har holdt på i mange år med bla bilstereo og dette oppsettet traff spikeren hos meg.
Problemet er når jeg fyrer opp motoren.
Da forsvinner all bass og jeg må presse frontsett hardt for og i det hele tatt høre/føle ting under 60-80 hz eller no rundt der.
Vil tro at det ikke skal så mye til for at dette skal bli en del bedre og er mere opptatt av kvaliteten på lyden enn masse bråk.
Gammel 28-06-2015, 11:21
Meldinger: 1,750
Det finnes subber som trives i små kasser
Gammel 28-06-2015, 18:12
epifant sin avatar
Meldinger: 1,569
Det var jo fornuftige argumenter for hattehylleplassering ja Men ingen grunn til å snyte seg selv for en masse membranareale ved å velge en 8-tommer:
En SB Acoustics SW26DAC76-8 i ~16-17 liters kasse spiller ned til 40hz før den faller av, men spesielt lettdrevet er det naturlig nok ikke (ref. Hoffmans Iron Law). Fungerer ok ned til >10 liters volum. Faller av tidligere, men du vil jo få ganske mye hjelp av kupeen.
Stereo Integrity BM MK IV gir deg mer membranareale med samme kassevolum, men er kun å få tak i brukt. Dukker ikke opp for salg så ofte og forsvinner fort.
Prescient Audio TD12-04 er en litt utradisjonell sak jeg ikke har hørt stort om. Men ca 15 liter kasse der også. Og jeg tror du bør frese ut rundt baksiden av elementet..
Earthquake SWS-12 skal også passe greit i 15+ liter lukket. Ikke spesielt dyr heller.
Eventuelt kan du gå for elementer med normal dybde og magnetstørrelse og montere det med magneten ut (om ikke du bryr deg om harryeffekten som umiddelbart vil oppstå). Eller gå for en variant med slavebass, men passive radiatorer er relativt dyre. Personlig hadde jeg muligens gått old school med en Phase Linear Aliante, men...brukt og dyrt...
Sist endret av epifant; 28-06-2015 kl 18:23.
Gammel 28-06-2015, 18:27
Haakon O sin avatar
Haakon O Haakon O er offline
Medlem siden: May 2007
Meldinger: 2,443
Nautiluz innpå her har jo bygget hattehyllesubber i et par 996, som visstnok låt bra. Vet ikke hvor stor plassforskjell det er fra 964 til 996, men her er iallfall noen byggebilder: https://www.facebook.com/media/set/?...7945126&type=3
Gammel 28-06-2015, 21:58
mx6 mx6 er offline
Meldinger: 46
Mye gode svar og forslag her og er takknemlig for engasjementet
Ang 996 vs 964,så er det stor forskjell mtp plass bak.
Elementet kan maks bygge 60mm i høyden og det må monteres litt skrått for og unngå og treffe bakruta og for i det hele tatt få litt volum på det hele.
Og snu elementet vil derfor ikke gi meg mere muligheter,og harryfaktoren ligger vi unna på denne bilen
Vil helst at dette skal se så diskré ut som mulig.
Helix elementet har jeg forstått klarer seg med meget få liter samt at den passer inn med størrelse.
Hvor lettdrevent det er og hvor godt det spiller er en annen sak.
Jeg må nok støpe kassa i glassfiber med litt hjelp av mdf for og få dette til,og da er det vanskelig og treffe riktig med volum,så elementet bør derfor være relativt vidspektret mtp volum.
Elsker og driver med Diy og har heller ikke dårlig tid da alt på denne bilen skal være perfekt da dette er en gammel bildrøm som endelig har gått i oppfyllelse,så derfor viktig med deres innspill og erfaringer;-)
Ingen her som faktisk har eller har hatt dette elementet?
Her er et dårlig bilde av smykket
Vedlagte bilder
Filtype: jpg image.jpg (1.37 MB, 10 visninger)
Sist endret av mx6; 28-06-2015 kl 22:04.
Gammel 28-06-2015, 22:12
mx6 mx6 er offline
Meldinger: 46
Må legge til at forsterkeren min ikke yter mere enn 2x75w brokoblet til 1x150w,så det er det jeg har til rådighet.
Pris på elementet er urelevant da denne bilen fortjener noe som virkelig fungerer.
Finnes ikke noe bedre lyd enn en porsche 6 sylindret på full gass,men denne bilen er en milsluker,og norske fartsbegrensinger tvinger meg ned på et cruisingnivå og derfor viktig med hifi lyd imellom alle påkjørsler med høyt turtall
Om det MÅ oppgraderes på forsterkerfronten,så er er det ok,men da må det være noe som er veldig lite i fysisk størrelse.
Blaupunkt forsterkeren skal etter planen drive hele anlegget,da den er på 4x75 hvor 2 kanaler tar for seg frontsett og de 2 resterende sub.
Gammel 28-06-2015, 22:16
mx6 mx6 er offline
Meldinger: 46
Eller hva med 2 stk av disse små tang band 6,5" som var populære en tid tilbake?
