Gammel 09-06-2016, 18:57
Sky Sky er offline
Medlem siden: Nov 2015
Meldinger: 30
Sky is on a distinguished road
Cool Hjelp til å finne den perfekte SQ sub.
Hei.
Jeg er på jakt etter en "Sound quality" sub.
jeg har sett litt på Gladen SQL 15 EXTREME, men tenkte å høre litt med dere før jeg bestilte.
Denne skal ha en lukket kasse på 60L(!), dette vil si en meget liten kasse, noe som kan bli utfordrende å bli pent/tøft i bagasjerommet.
Kan legge til at jeg er ikke vokst helt vekk ifra å ha mye bass under enkelte sanger, derfor denne subben som har mulighet for å gi litt trøkk.
Anlegget kjøres via prosessor, alt annet er aktivt og perfekt. Blokka til å kjøre sub er LIB 3500.
Ny sub skal inn, 4stk Lib 8081 skal ut.
Håper på raskt svar da der "klør" i fingrene etter å komme i gang!
Gammel 09-06-2016, 22:54
Haakon O sin avatar
Haakon O Haakon O er offline
Medlem siden: May 2007
Meldinger: 2,442
Opprinnelig postet av Sky Vis post
Er det penest å ha størst mulig kasse? Eller hva er utfordringen?
Gammel 09-06-2016, 23:11
Sky Sky er offline
Meldinger: 30
Synes personlig det blir stygt å ha en liten kasse i bagasjerommet. Det er snakk om en stasjonsvogn.
Utfordringen er å finne rett sub, og ordne en "pen" kasse.
Gammel 11-06-2016, 18:09
Joakim sin avatar
Joakim Joakim er offline
Medlem siden: Mar 2007
Meldinger: 1,191
Joakim is on a distinguished road
Er vel ikke nødvendigvis sånn at den suben "skal" ha 60L...
Bygg så stort det er plass til.. Den spiller helt fint i større lukket kasse. Bedre faktisk...
Forslaget i databladet, er nettopp et forslag fra produsenten.. Den har ikke vondt av 100-120 liter lukket.
Joakim Skovlund
Sist endret av Joakim; 11-06-2016 kl 18:12.
Gammel 14-06-2016, 20:36
Sky Sky er offline
Meldinger: 30
Flott å få eksperthjelp, Joakim!
Du har jo vanvittig erfaring innen SQ, kan du anbefale en eller flere SQ Sub? Med mindre Sub nevnt over er ett meget godt kjøp?
Gammel 14-06-2016, 22:13
Joakim sin avatar
Meldinger: 1,191
Denne suben er fin den! Et godt kjøp!
Jeg har akkurat kjøpt en SQX-15 til arbeidsbilen min, den er også fin til sq..
Du har jo masse effekt tilgjengelig, så det er kanskje ikke så dumt å velge en 4-ohmsversjon for å få mer kontroll, hvis sq er viktigst. Suben du har sett på er en knallfin "universalsub" som både kan spille pent og høyt.
35-serien til DD er jeg veldig glad i, men den trenger en del innspilling for å myke opp og spille pent.
Hva som definerer en sq-sub er veldig vanskelig å si konkret. Ofte kan man si at en sub med lett membran og mye magnetkraft, sammen med fornuftig stivhet i oppheng er bra til sq, krever ofte litt størrelse på kassa, men det kommer også veldig an på hvor godt spole/magnetsystemet er konstruert.
Bygger du en god fornuftig kasse og bruker et element som er bra, så skal det mye til for å bomme...
Joakim Skovlund
Gammel 14-06-2016, 22:19
Sky Sky er offline
Meldinger: 30
Flott! Hjertelig takk
Forresten, er du fortsatt EM i SQ, eller har du lagt opp?
Gammel 14-06-2016, 22:41
Joakim sin avatar
Meldinger: 1,191
Jeg har ikke konkurrert på en stund, men man slutter jo ikke med lyd..
Holder på litt for moro skyld for egen glede..
Joakim Skovlund
Gammel 14-06-2016, 23:03
Sky Sky er offline
Meldinger: 30
Regner med plutselig så kommer du sterkt tilbake!
Ser på subbene nå, du nevnte 4ohms utgaven istede for 2ohm.
Dette er da versonen som ikke er "extreme",eneste forskjell er vell watt styrken?
Er vell bare å bestille extreme så fruen blir fornøys med bassen?
Gammel 14-06-2016, 23:24
Joakim sin avatar
Meldinger: 1,191
Best om fruen er fornøyd med bassen..
Extreme har vel lavere impedanse og litt høyere effekttålighet. Du får litt lavere dempingsfaktor og kraftfaktor med "extremeversjonen", men det er ikke noe å miste nattesøvnen av.
Joakim Skovlund
