kabler
  • kabler
    er det mye i forskjell om man bruker høytaler og strømkabler kontra og kjøpe fra for eks. i fra http://www.bilradiospes.no/ ?
    Litt usikker på hva du spør om her
      om det har noe å si for kvaliteten på lyden om man kjøper kabler hos biltema eller merke kabler som koster litt mer
        Min mening: innenfor bilstereo for normale dødelige mennesker, som ikke bruker 200.000kr og har topp profesjonelt installert utstyr, nei da har det nesten ikke noe å si.
        Har du et lydanlegg i et dedikert lytterom hjemme med masse kostbar hifi så mener jeg det kan bedre rettferdiggjøres å kjøpe dyrere kabler. Dette er likevel antakeligvis et av de mest omdiskuterte spørsmålet blant lydinteresserte. Det finnes folk med sterke meninger og mer eller mindre vitenskapelige argumenter på begge sider i debatten. Jeg ville kjøpt de kablene du synes er fornuftig. Det viktigste er at de har nok tverrsnitt til å lede den strømmen de skal. Dvs noe mer enn 2x 0,75kvadratmm høyttalerledning på en forsterker som leverer 5000W RMS. Videre er jeg opptatt av at kabelen er fleksibel nok til å kunne legges på en praktisk måte i bilen uten å måtte kjempe for mye.
          ok, ja har hørt det er mye forskjellige meninger om dette, men hadde lyst å prøve litt dyrere kabler denne gangen så tenkte kansje å for GZ eller RF sine
            forsterkern står det at den tar 21mm2 så trur ikek det er noe vist å kjøre på med tjukkere enn det?
            takk for svart
              Anbefaler lib kabel til strøm, til høyttaler kabler kan du fint bruke Biltema
              Mvh Kim
                Lib så hadde ikke den tykkelsen eg tenkte å bruke av kabler
                QUOTE=kimafro;227039]Anbefaler lib kabel til strøm, til høyttaler kabler kan du fint bruke Biltema
                Mvh Kim[/QUOTE]
                  Lib har 25, det passer med litt jobb på 21-inngang det er også den kabelen der du får mest bang for The buck mener jeg, og ja, jeg har prøvd veldig mye forskjellig
                  | Gladen 75c6 - DD m4a |
                    ok, tenkte kansje at noe større en 21 ble for mye =)
                    er ikke noen som telfeldigvis har brukt den lib signal kablen ?
                    takk for tips =)
                    så ut som man sparer litt penger å handle hos i lib kansje 500kr i kabler i stede for 1000+ kr
                    tenkte og da bruke 2,5 på høytelerkkablene på 6,5" høytalerne til dørene, noe mer enn det trenges det?
                      Jeg synes LIB høyttalerkabel er god. Du trenger nok ikke en så kraftig kabel på noen 6,5" kompsett/coax'ene i dørene. Men dersom du ønsker det kan du bruke denne. Husk at du skal få strukket kabelen ut i døra - noe som kan være noe tungvindt.
                        da tar jeg de jeg hadde tenkt så man får de ut døra =)
                        http://lydibilen.no/index.php?main_p...products_id=42
                        der her er den verdt prisen i forhold til alle andre merker som koster 200-300 for 5 meter?
                          Kan ikke uttale meg om den signalkabelen - sikkert grei den.
