  • Originally posted by lyd View Post
    Anbefalt portet kasse: 25 liter med 80x230mm port (34Hz)
    Anbefalt portet kasse: 38 liter med 80x230mm port (30Hz)
    Vil det si at tuning blir lavere jo større kasse man bygger ?
    Det er jo samme port og størrelse.
    hvis man bygger kasse på 100 L, blir tuninga meget lav da..?
    du varier også tuningen hvis lengden forandrer seg. Men hvis den er lik. så vil du få lavere tuning jo større kassen blir med den samme porten.
    • Originally posted by Dammed View Post
      Takk for svar ;D
      var bra jeg spurte her først da..
      Før prøve med porten orginal først, så justere etterhvert til jeg blir fornøyd..
      Morten
      • driver og skal bygge kasse til HS15 min oppgitt anbefaling av b2 audio selv portet kasse 74L
        link: http://b2audio.no/Images/HS15%20specs.jpg
        dette skal inn i en honda civic 96 HB som er relativ liten bagasjerom. og får å flytta mye av bassen burde det vel bli bedre om jeg har 2 aeroporter istedenfor slissaport? burde jeg da ha slissaport eller burde jeg kjøre aeroporter på toppen av kassa tenkte da 2 x 3" aeroporter på toppen, hva anbefaler dere?
        Må bare Beklage skrivefeil her og der, men jeg har faktisk lese og skrivevansker[/SIZE]
        • Når du skriver slissa port, du mener rektangulær port?
          Du kan ha høyere lufthastighet gjennom en aeroport uten å få portstøy, men hvis du bygger stor nok port så spiller det ingen rolle om du går for rektangulær port eller en aeroport, aeroport er dyrere, men samtidig enklere å justere og dem er ferdig bygd, så du trenger kun å skjære ut et hull så er du ferdig etter at du har justert lengden.
          Hvis du skal ha porten gjennom hattehylla så ville jeg gått for aeroport, hvis ikke så hadde jeg nok gått for en rektangulær port fordi det er rimelig aeroport hvis du vil ha fleksibilitet for å variere tuningen.
            men med tanke på å få flytta mest mulig luft og effekt fra bassern er det ikke bedre å kjøre 2 aeroporter på toppen? så ikke mye av blir innestengt liksom inni i bagasjerommet?
            • et element skal ha en viss motstand for å spille skikkelig. Ellers så hadde ikke folk lagd kasser.
              Det beste valget er gjennom hattehylla syns jeg for da får du mer bass lyd inn i kupéen. Men det fungerer helt fint å ha port åpningen i bagasjerommet, det er mange som har det og det er det som er mest vanlig.
              • Jeg har to hull (med gitter) gjennom hattehylla, det hjalp mtp. å slippe frem bass syntes jeg
                  jeg har jo avtagbar hatthylle, jeg kommer nok til å ta av den uansett ettersom den kommer til vibrere i filler :P med den HS15 jeg har
                  så tror jeg går får slissaport.
                  • http://www.netthandelen.no/visauksjo...onsid=19072497
                    her har du en du sikkert får tak i billig og den kommer med forsterker i tillegg(ikke en bra forsterker vel å mærke)
                    8"? hmm B2 Audio Es8 da eller?
                    Mvh Tony Andrè
                    • hehe kassen fungerer sikkert en liten stund før den går opp i limingen ;-D
                      du må ha en slik gjette lek da med kompisser og slikt slik at de får gjette hva som er i bagasjen.
                      kompisene dine sier: 2 12", 2 10" så sier du : nei jeg har kun 2 8" også kompisene dine:
                      Mvh Tony Andrè
                      • hehe nei ikke egentlig men hadde du hatt veldig god tolmodighet så kunne du sikkert fått de billigere.
                        men når bare en enkelt kasse til 8" fort koster mer så er det ikke så gæli.
                        Mvh Tony Andrè
                        • Ka du ville ha gjort.
                          har 3 stk 15" GZ GZPW15XQ kjører dei no på 1stk gz8000d
                          plan a: 2stk port og element framover der som forsterker er no.
                          Plan b: 2stk Port og element litt lengre bak enn før
                          Plan C?
                          ka er potensiale til å spille høgast med ? å bygge en vegg er totalt uaktuelt
                          • bump ? .......
                            • Jeg har vertfall erfart at du får best bassgjengivelse når elementene er så langt bak i bilen som muligt, skulle tro at det samme gjelder for portene uten at jeg vet det sikkert, men jeg ser mange bruker element vent mot taket og port vent mot bakluke.
                              Jeg har prøvd og hatt subbene pekene forrover i bilen, men det blir aldri bra.
                              • Bygging av kasse
                                Har 2 elementer av denne typen:
                                http://www.bsbildeler.no/butikk/visv...?vnr=WA300-78F
                                Noen som veit hvor stor kasse jeg burde bruke til disse?
                                Har lurt på å lage ei bassreflekskasse som er delt i midten slik at det ca blir 60l til hvert element altså 120l tilsammen.
                                Noen tanker om dette?
