2-din spiller
  • 2-din spiller
    Jeg kjøper meg mest sannsynligvis en 02 mod passat som jeg skal ha anlegg i.
    Det står en dobbel din spiller med navi i den, men spilleren ser ut til og være uorg, ettersom (såvidt jeg vet) at ingen passater kom med en 6-7" skjerm. Men uansett så blir den spilleren byttet ut.
    Det er så mange nye ord og duppeditter i spillerene for tiden, og jeg vil jo selvsagt ha mest for pengene.
    Lyden i spilleren har jo litt og si også, nytter ikke med fancy spiller som bare vrenger på signalene.
    Hvordan er det og handle spiller ifra USA etc?? Er det noen funksjoner som ikke vil fungere? navi f.eks? Radio FM?
    Jeg har noen krav til den nye spilleren, UTEN Navigasjon:
    Det VIKTIGSTE er at spilleren er kjapp i meny, og ikke henger seg opp etc!!
    Jeg har android tlf (galaxy s3) så hadde vert fint om den er kapitabel med den.
    USB/minnebrikke
    AUX
    Bluetooth
    7" skjerm
    Ikke masse knapper på spilleren, men noen går fint.
    Viktig med god lydprosessor
    Gode muligheter for justering/korreksjon
    Og menyen trenger ikke og være enkel, men heller ikke vanskelig.
    Og linje utganger er jo en selvfølge...
    Gjerne DAB?
    Pris: Rundt 4000.-
    Kom med tips/anbefalinger og gjerne utav egen erfaring.
    Det er flere spillere som dekker det du er ute etter, bortsett fra gode justeringsmuligheter på lyd. Pioneer AVH-X3500DAB er en knallfin spiller til en billig penge. Hvis du er opptatt av gode justeringsmuligheter ville jeg satset på en Mosconi 6to8 prosessor. Så kan du bruke akkurat den spilleren du måtte ønske.
    Kjøper du spiller i USA har du ingen garanti i Norge. Spilleren må sendes til USA for reperasjon. Du har ikke en tilfredstillende FM radio, siden USA har oddetall frekvens. DAB finnes ikke i USA. Og navigasjon virker ikke i Norge. Og så billig som spillere har blitt i Norge nå hadde jeg droppet å handle spiller fra USA.
    http://bilstereosenteret.no/product_...oducts_id=1687
    Du trenger også:
    http://bilstereosenteret.no/product_...oducts_id=1460
    http://bilstereosenteret.no/product_...oducts_id=1173
    Skal du bytte høyttalere i dørene foran og bak så trenger du disse:
    http://bilstereosenteret.no/product_...roducts_id=347
    Eller:
    http://bilstereosenteret.no/product_...oducts_id=1372
      Jeg har den billigere spilleren uten dab. AVH-2400BT. Veldig fornøyd med den hvertfall. Bt tilkoblingen funker veldig fint og streamer spotify osv fra min s3 perfekt
        Du trenger også:
        Eller:
        Jaggu..
        Ja, men jeg har sett på 8400BT. Mulig det er en feil, men på pioneer sine sider så står det at den har 1-bit DA converter. Mens 4400BT har 24 bit.
        Jeg har også sammenlignet de 2 spillerene, ettersom de er ganske like, og det er snakk om nesten 1000.- så skiller dem. Og forskjellen (som spiller rolle for min del) er at 8400BT har en ekstra usb, og sd-kortleser
        Men hva med AVH-X5500BT? Det er jo så sinnsykt små forskjeller, foruten prisen da! (anbefalt utsalgspris på X5500BT er 3998.-)
          Jeg har AVH-8400BT selv og en knallfornøyd. Genialt med 2x USB. Jeg bruker den sammen med Mosconi 6to8
            Er den rask? Henger den seg opp eller er treg på enkelte funksjoner?
            Jeg tror jeg kommer til og gå for en 8400BT..
              Den er ikke treg. Kjapp og fin i alle menyer. Hvis ikke hadde jeg nok ikke hatt den i bilen selv
              Vi har den på tilbud: http://bilstereosenteret.no/product_...oducts_id=1616
                Jepp.
                Følger det med fjernkontroll eller er dette noe man må kjøpe i tillegg?
                  Fjernkontroll er ikke inkludert.
                    Jeg har endret topic, og har flere spørsmål om andre ting..
                    Jeg har 2stk DD 2512 som skal i bilen, og jeg vil at alle høyttalere skal være digital designs.
                    Kunne tenkt meg 4stk DD VO M6.5, en i hver dør.
                    Men hvilken diskant kan jeg bruke?? DD sin B1 har jeg ikke plass til...
                    Og DD har et forholdsvis billig komponentsett som heter CS 6.5, men hvordan spiller dette mon tro?
                      Noen grunn til at du har tenkt deg DD VO M6.5?
                      Hva skal du bruke til midbass?
                        Jeg må kjøre et 2-veis oppsett, der jeg ikke kan ha større enn 6.5" i døra og en liten diskant i A-stolpen.
                        Ingen spesiell grunn, men CS 6.5 virker som et billig og OK komponentsett. Jeg vil gjerne ha noe som er hakket bedre enn CS 6.5 etter det jeg har fått intrykk av.
                          DD VO M6.5 er vel egentlig en mellomtone, da må du kjøre bass helt fra dypbassen begynner til mellomtone-området starter. Litt usikker på om det er en god løsning. Bare derfor jeg lurte.
                            Hva med 2 slike sett? Et foran og et bak.
                            http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...&katid=649&id=
                            Drevet av denne: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...0&katid=35&id=
                            Noen som har testet Rockford høyttalere i den serien?
                              Sikkert ikke feil det, har ikke testet RF i den serien. Har dog hørt andre Rockford midbass- og mellomtonehøyttalere, har ikke vært gæli'. Forsterkern er ukjent for min del.
                              Ser du snuste på komponentsettet til DD, sikkert morsomt å prøve - billig er det og. Ikke vits i å kjøpe noe som er dyrt, forsterkern du ser på koster jo en del.
