"Tvinge ned kassevolum" Cerwin-Vega! Stroker PRO15
  • "Tvinge ned kassevolum" Cerwin-Vega! Stroker PRO15
    Heihei.
    Sitter å lurer litt på om jeg skal kaste inn Stroker PROen i den nye bilen, men er ikke helt fornøyd med kassene CV anbefaler:P
    Bilen er en Toyota RAV4 og disse er ikke akuratt kjent for å ha god plass baki.
    I følge CV så skal den ha ca 85L porta og 75L lukka, men jeg kunne godt hatt mindre kasse
    Kansje et dumt spørsmål, men er det mulig å "tvinge" ned volumet uten at det går så altfor mye ut over lydkvaliteten? Eller har bilstereofolket noen gode tips å komme med?
    Setter stor pris på alle innspill!
    Link til manual:
    http://www.cerwinvegamobile.com/down...-2005/download
    Cerwin-Vega! Stroker PRO 15
    Hifonics XX-Colossus II
    Kinetik HC2400
    Club 140dB +
    Står i manualen:
    Stroker Pro 12/15 Optimum Enclosure
    Type: Sealed Box
    Box Volume: 0.7cu ft.
    ca 20l det Står 12/15 så de mener at 15 skal klare det og da..
      Originally posted by ThomasEK View Post
      Står i manualen:
      Står at det er for 12" mens forslag for 15" kommer lengre nede.
      Syntes også det er litt rart at 12" klarer seg med 0,7 cu ft og at 15" må ha 2,7
      Kinetik HC2400
      Club 140dB +
        Står i manualen:
        Den får vel problemer med å få plass til en kasse med volum på 20liter?
          Prøv med en 50l lukka.. burde vel holde det? Du har ingen rom under gulv heller baki Rav'en?
            Hjelper litt på hvis du fyller kassa med dempeull.
              Ja du tror det hadde funka? Jeg har ikke peiling på hva man går glipp av med å gå ned i volum på lukka kasse kontra porta, men det går vel på det samme?
              Nei er ingenting under gulvet, der kommer tanken ut og reservehjulet henger på bakluka.
              Kinetik HC2400
              Club 140dB +
                Har lest noen plasser at det kan få subben til å "se" at kassa er større så hvis det stemmer så er det et godt tips. Takker!
                Kinetik HC2400
                Club 140dB +
                  Noen forslag om hviken vei subben skal spille som best i en slik bil? Bak mot luka eller kansje oppover?
                  Kinetik HC2400
                  Club 140dB +
                    om du fyller på med dempevatt vil subben "se" kassen som litt større ja
                      Kan jo teste ut et par variovents kansje :
                      http://www.teamaudionutz.com/tutoria...iodic_Cookbook
                      Har det vel hos dynabel fremdeles.
                      Dex-p99r, velocity vr450/2100, boston 6.43, 6.4, 8.4
