Diverse nybegynner spørsmål
  • Diverse nybegynner spørsmål
    Heisann, som tittelen sier så har jeg noen nybegynner spørsmål.
    Har prøvd å leite meg frem på forumet men fant ikke noen guide / info om det jeg lurer på.
    Om dere vet hvor jeg finner guider til det så hadde det vært supert med en link
    Spm 1. Jeg driver å bygge subb kasse til mine to 12" og har lyst å tune kassen til rundt 40 hz. og lurer da på:
    Hvordan regne ut lengen og bredden på porten? Og er det noen fordel med å bruke rør kontra selv bygd port som er rektanguler formet ?
    Spm 2. Plassering av port, har dette noe å si ?
    Jeg har planer om å plassere porten på samme side av kassen som subbene, men om jeg plasserer porten i midten eller til en av sidene av subbene har vel ingenting å si, eller?
    Spm 3. Jeg skal montere et ekstra agm batteri i tillegg til mitt orginale syre batteri og lurer på om det er nødvendig med et skille relé mellom disse? Og hvor stor skal denne evt. være?
    (har sett en del spm om dette men egentlig aldri sett et klart ja/nei svar)
    Spm 4. Jeg har alltid lurt på hvordan dere regner ut hvor stort volum subb kassa skal ha når det blir flere en 1 subb?
    Hvis produsenten skriver anbefalt volum på et element, du kjøper to stk. Er det da så enkelt at du ganger det anbefalte volumet med 2 ? :S
    Edit.
    Spm 5. Hvilken funksjon har et delfilter?
    Spm 6. Lurer på hvilken diameter jeg burde ha på høytaler kablene? Eller om dette ikke er noe å tenke på?
    Har som sakt to 12" på 1000rms hver. ( http://www.pioneer.eu/no/products/25...2D4/index.html )
    Andreas
    Ford Escort
    PRS-D2000spl | 2x DD2515 | GM-3400T | Focal PS 165v2s | DEH-80PRS
    http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=16246
    Fler av dine spørs er tatt opp mange ganger på dette forumet, så søk litt til. Men sjekk ut disse
    http://www.ddaudio.com/tech-support/...ign-steps.aspx
    http://www.ddaudio.com/tech-support/...endations.aspx
    http://www.ddaudio.com/tech-support/the-dd-port.aspx
    Var de eneste linkene jeg kom på i farten som kanskje hjelper deg litt på vei. (Ja de er veldig dd vinklet)
