street A?
  • street A?
    jeg sittet å lest litt i regel boken for dbdrag.
    og tenkte jeg skulle summer litt å hør med derre som har
    erfaring kan si om det jeg har lest stemmer.
    jeg kan kun ha 1 batteri i motor romet på bilen.
    maks 1 stk 12"
    maks 2 stk 10"
    maks 3 stk 8"
    maks 1 forsterker på basselementet.
    eller 2 brokoblede monoblokker.
    maks 1 kondensator på 1farad.
    strøm kabler/koblinger er det ingen restriksjoner på.
    maks 2 stk kabler fra forsterker til sub, dvs 1 + og 1 -.
    stemmer dette? er det noe annet jeg bør tenke på?
    det var et punkt ang dempematriale, det sto "maks 4mm
    på et gitt punkt" med dempematriale. vil da dette si at jeg er
    diskvalifisert når jeg legger 8mm dempe mater i dørene?
    Aleksander Hammernes
    Trondheim (Hitra)
    JBL THE SOUND OF LIVE MUSIC
    http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=905
    Ang demping kan du ha MAKS to lag, og det skal uansett ikke overstige 4mm tilsammen.
    Du kan f.eks ha ett lag med 4mm dempematte, eller f.eks 2 matter på 2mm hver.
    Har du en matte på 2mm og en matte på 1mm kan du altså ikke legge 1mm til oppå der igjen, for da får du 3 lag.
    Og når det gjelder døra så kan du bare dempe 2 lag til sammen i hele døra...
    Når det gjelder Street A kan du heller ikke bruke varebiler.
    OG ang. subber så kan du enten ha 1x12, 2x10 eller 3x8"
    De må være montert under laveste punkt på sidevindu foran (fra laveste punkt så "trekkes" det en vannrett linje bakover, og du må holde deg under denne med subkasse, forsterkere osv.
      men heller ikke i dørene kan dempingen overstige 4mm, korekt?
      regnes stasjonsvogn med 5 setter som varebil?
      Trondheim (Hitra)
        stasjonsvogn er personbil
        4mm eller maks 2 lag gjelder over hele bilen
        dørtrekk, dash, tak osv kan heller ikke være så veldig modifisert..
        www.eirikaspaas.com
          Hva? Må jeg stille i Extreme uansett klovnster?
            Håh! du bare serverer de på sølvfat idag Tony!
            Innen du er ferdig, så er det vel nye regler for alt ;D
