Nesten ingen lyd i sub
  • Nesten ingen lyd i sub
    Heisann. Jeg har brukt dette oppsettet i tre måneder nå:
    Subwoofer i bassreflexkasse (800W)
    TS-WX301
    Maksimal inngangseffekt 800 Watt
    Nominell inngangseffekt 150 Watt
    Frekvensresspons 20 - 400 Hz
    Følsomhet (1W/1m) 95 dB
    Størrelse på basshøyttaler 30 cm
    Materiale i basshøyttaler IMPP cone
    Polstykketype Forlenget og ventilert polstang
    Pris Kr. 1.998,-
    Forsterkeren:
    GZHA 2350X
    • 2 x 205 Watt/RMS (4 Ω Stereo)
    • 2 x 316 Watt/RMS (2 Ω Stereo)
    • 1 x 1000 Watt/RMS (2 Ω Brückenbetrieb)
    • 1 x 632 Watt/RMS (4 Ω Brückenbetrieb)
    • Mosfet Endstufe
    • Doppel Netzteil
    • 1 Ω stabil stereo
    • einstellbarer Subsonicfilter 10-40 Hz
    • Bass-Bosst +12dB
    • Externer Bassvolumenregler
    • Regelbare Übergangsfrequenz 30-150 Hz
    • Phase Shift stufenlos regelbar 0-180 Grad
    • Bass Equalizer für 30-50Hz bis 12 dB.
    • Gehäuseabmessung 40,0 cm x 29,2 cm x 4,5 cm
    Beklager at det er på tysk, men jeg regner med det er lett forståelig.
    Plutselig igår slutta suben nesten helt å fungere. Den spiller veldig, veldig lavt. Nesten uhørlig. Alle ledninger er fortsatt riktig koblet. Jeg flyttet litt på suben og forsterkeren.
    Jeg hadde en basskasse tidligere og det samme skjedde da. Jeg innbilte meg at jeg hadde koblet feil og at bassen var ødelagt. Jeg ga bort kassa og kjøpte en ny. Nå kan det se ut som jeg har greid det igjen
    Har dere noen ide om hva som kan være galt? Jeg er rådløs.
    Mvh Håkon
    Har du trykt på eit eller annet på spilleren?
    Kva slags spiller har du?
    Flyttet du på forsterker og sub før/når feilen oppsto?
    Sjekket filter og gain innstillinger på forsterkeren?
      Takk
      Heisann og takk for svar.
      Jeg tok med kassa inn og fikk bedre lyd i den der.
      Bare for å ha teste det, prøvde jeg å klippe av en bit av kabelen til basskassa, og prøve med en kortere ledning. Da fungerte alt perfekt og jeg er glad for at den fungerer, men litt sur fordi jeg ga bort den forrige, sannsynligvis 100% funksjonerende, kassa til en sinna polakk.
      Selve kabelen er tykk og ser 100% hel ut, så jeg kan ikke forstå hvorfor det er noe galt med den egentlig.
      Ofte er det små ting som er feil.
