2stk japanske rør forsterkere selges..
  • 2stk japanske rør forsterkere selges..
    Hei etter mange år på hylla så føler jeg at jeg kan prøve og selge det jeg har igjen etter alt det jeg har hatt og holdt på med.. Dette var noe av det jeg aldri skulle kvitte meg med. Men noen ganger så må man Gjøre det.. Disse ble kjøpt nye får mange mange år siden.. men ikke blidt tatt I bruk.. Dette er ekte krem forsterkere fra Japan.
    u-Dimension U20VS forte + u-Dimension U40XZ forte
    u-Dimension U20VS spec:
    µ-Dimension Forte 20VS*
    Output*Power*at 12V:
    2 x 75W @ 4 ohms (<0.05% THD)
    2 x 150W @ 2 ohms
    1 x 300W @a 4 ohms bridged
    Output*Power*at 13.8V:
    2 x 105W @ 4 ohms
    2 x 210W @ 2 ohms
    1 x 420W @ 4 ohms bridged
    Fuse: 25A
    Retail price : 3000$
    Frequency Response (1dB BOX) -- 10Hz - 50KHz
    Total Harmonic Distorition -- <0.05%
    Signal to Noise Ratio -- >102dB
    Input Sensitivity -- 300mV - 3V
    Input Impedance 20K ohm
    Damping Factor -- >250
    Stereo Separation -- >70dB
    Fuse Rating -- 25A
    Output Impedance -- 2-8 Ohm
    Digital*Volt*Meter*-- 3.5
    Comes with digital Display and Dual Gain Control
    u-Dimension U40XZ V.2 spec:
    u-dimension U40xz forte:
    4 Ohm, stereo -- 75Wx4(RMS)
    2 Ohm, stereo -- 150Wx4(RMS)
    4 Ohm, bridge -- 300Wx2(RMS)
    Retail Price : 5000$
    Fuse Rating -- 50A
    Bommet litt på info sikkert men noe I nerheten er da dette.
    Di som er intrissert I disse kan sende meg pm så sender jeg bilde og mere info..
    IKKE USERIØSE BUD....
    MVH
    Hans Martin holtet
    Skulle hatt en prosjektbil å bygd SQ i ser jeg.
    Alpine 137BTi
    B² Audio = Lyd
    '97 E39 528
      Har du noe mer info om forsterkerene? Prøvde så vidt å google uten å finne noe konkret info om de. (erfaringer, reviews, byggetråder, noe?)
        Hei hei jeg veit bare at det er nesten ikke og få takk I. .. står lite med det lille jeg har lest er dem helt ekstremt rått.. hørte på en 2 kanaler på et frontsett en gang I tiden.. og etter og ha hatt det meste av amper så var dette helt rått..var som og høre disse tru tecnhology amp.bare at jeg syntes disse hadde litt mere watt og gi..kom gjerne med bud skal så klart bort. Har også 2stk nesten ubrukte cerwin vega stroker 12.. av den gamle typen.. akkurat som nye og se på..
        MVH
        Hans Martin holtet
