Sikring av forsterkere
  • Sikring av forsterkere
    Heisann.
    Jeg skal montere den største monoblokken til spl dynamics og en 4 kanals forst. til spl dynamics.
    Jeg skal bruke 52mm2 kabler til begge forsterkerne.
    Det er lurer på er..er det lurt å ha sikring mellom splitblokk og forsterkere i tillegg til den som står mellom batteri og splitblokk?
    Hvor stor sikringer bør jeg bruke..200A,250A eller 300A?
    Takk på forhånd.
    Hvis du kjører en 52mm^2 kabel fra batteri forran og til en splittboks bak, begge med 52mm^2 ut, så trenger du bare en sikring nærmest mulig batteriet forran.
    Hvis du derimot kjører mindre kabler ut fra splittboksen, så er det smart å ha en sikring på hver av de kablene også.
    Husk, du sikrer kablene og ev. kortsluttning der, ikke utstyret bak.
    For en 52mm^2 kabel er 200A helt kurrant.
      Jeg har batteriet bak i bagasjerommet.
      Jeg tenkte å bruke 52mm2 overalt,men blir vell kanskje å bruke 35 fra splitblokk til 4 kanaler.
