Anlegg i campingvogn
  • Anlegg i campingvogn
    Heisann!
    Planlegger russetiden 2013 med stereobygg i både bil og campingvogn, så derfor lurer jeg på om det er noen her inne på forumet som har tidligere erfaringer med bilstereo i campingvogn? Eller vil det være mer realistisk å bygge "innestereo" istedet? Vi har sett for oss og drive anlegget med et aggregat og koble dette til et par batterier, eller koble anlegget rett til aggregatet om det er enklere og bedre med innestereo.
    Ser ikke helt hva problemet skal være enten ene eller andre veien?
      Borti fra den aggregat til batteri. Funker vel relativt dårlig...
        Kan du begrunne hvorfor det skulle funke dårlig?
        Har ikke peiling på dette, men hadde vært artig å vite hvorfor
        You know, Im all about that bass...
          Om du skal bruke aggregat så blir det lettere med "innestereo" da slepper du batteri og lader. Om du skal gjøre alt med ren bilstereo så bør du gå til innkjøp av en relativt stor lader og batteri. Aggregat pleier å levere 115, 230 eller 400v. Normalt sett 230v
            Okei, men siden vi skal "ribbe" hele vogna, hadde det egentlig vært mer praktisk å bygge bilstereo siden vi får det helst integrert i vegger etc. Man vil kanskje få mer effekt for pengene også, om man velger 12v framfor 230v?
            Planen var hvertfall å kjøpe inn et brukt aggregat på rundt 1000W, CTEK batterilader xs 25000 og to 95ah biltema agm-batterier. Vil det gi nok strøm til å kunne drive et greit solid anlegg?
              Kjøp en Hifi forsterker og bruk den på noen bil elementer med delefilter, også en xzt aktiv sub, da kan dere bruke aggregat. Vis dere skal spille høyt ville jeg kjøpt noe PA anlegg, 2 toppkasser og en sub, hadde 2 18" og 4 toppkasser i russebilen da jeg var russ og det spilt inni helvetes høyt.
                Da må vi sikkert legge litt mer penger i et større aggregat da?
                Men hvorfor ikke bilstereo? Noen fler som har noe å komme med her?
                  Bilstereo er dyrt i forhold til volumet
                    Hørres ut som strømreserve skal dere klare dere OK med ut i fra hva du beskrev av lader, batterier og aggregat.
                    Hvor mye har dere tenkt å legge i dette totalt sett?
                      Selve det elektriske kommer jo bare til å koste oppunder 8000kr, og resten av anlegget, høyttalere, forsterkere og spiller prøver vi å kjøpe så billig som mulig. Satser på å komme over noe interessant på finn.no eller her inne på "til salgs"-tråden. Et totalt budsjett på 15 000kr bør være realistisk.
                        Hmmm, bør være mulig å få til noe som spiller gøyalt til den prisen der. Alt kommer an på om det skal spille høyt inni eller om dere vil ha muligheten til å flytte høytalerne ut for å spille høyt der og.
                          Siden vi skal ribbe hele vogna og "møblere" den på nytt og gjør den til vår egen, var egentlig planen å integrere høyttalerne i veggene/taket da dette kommer til å se finest ut og ta minst plass.
                          Har også tenkt litt på å bestille fra dynabel bare, siden vi får 30% fra dem. Hva med 2x DD CS 6.5 kompsett, en stk DD1515 og en Kenwood KDC-BT61U? Så finner vi evt. en god 6-kanaler til en billig penge på finn eller her inne. Er kanskje også billigere å kjøpe fire 6,5" coax høyttalere enn kompsett.? Er jo ikke lydkvaliteten som står i fokus her, men at det spiller høyt og noenlunde rent/klar.
                            Hmm, tja hvis dere skal spille høyt så hvorfor ikke gå for VO elementene fra DD? og 2x stykk 1515, hvilken spiller du velger er det samma stort sett.
                            du bør klare deg med en sterk 4 kanaler men i alle fleste tilfeller så vil du få mer for penga om du går for en 2 kanaler/4 kanaler også en monoblokk.
                              Dissa du mener: http://www.dynabel.no/Shop/Product/D...ter-STK/DD4010 og http://www.dynabel.no/Shop/Product/D...one-STK/DD4040
                              Hvor mange av dem bør vi ha for at det skal spille høyt nok da? Vil jo bli en god del dyrere om vi skal ha 4 diskanter og 4 midbasser av dissa også.
