Myter og missforståelser innen bilstereo
  • Takker Litt greit å få sånne spørsmål ut av hodet.. Hehehe
    • Fin og viktig tråd dette
      Takk til trådstarter
      • for å ta et skudd når et element er dobbeltspolt ER det da kraftigere dette da en et enkeltspolt husker bare før når cw var på topp å ALLE sa at et dobbelspolt element er dobbelt så kraftigt så et enkeltspolt element av samme serie ta feks cw stroker elementa då
        fusion/audi system xIon/digitals design
        • ikke nødvendigvis. tingen er bare at du stiller deg litt mer fritt mtp impedansevalg på forsterkeren
          • jajo tenkte meg det men er bare såå mange av disse hardbanka pg å cw gutta rundt om her som truer med dette gamle fjaset sitt å all slagens ord men for all del noe liker mora å noen liker dattera
            • å noen liker begge
              Ole Petter Holelien
              • ja, jeg var nok en av de en gang
                • Originally posted by Dag Johansen View Post
                  2. Nok en gang vil jeg watthysteriet til livs.
                  Det finnes ikke ett eneste element på markedet som takler 2000watt RMS.
                  l
                  Sikkert jeg som bommer her, men får prøve
                  Ta f.eks Kicker Solo X 18"
                  Står det ikke her at den tåler 5000 wrms?
                  http://www.hifisoundconnection.com/S...id/0/SFV/30046
                  • Originally posted by Michal View Post
                    Det finnes mange forskjellige måter å måle hvor mye watt et element tåler, det er ingen bransjestandard alle i bransjen følger slavisk. Man skal heller ikke tro på alt produsenter sier, ikke alt du kan lese om produkter er god fisk.
                    Jeg har flere ganger sett at folk som har brukt Solo X har klaget på det, og sagt at det ryker mye fortere enn man skulle tro. Det tåler nok ikke å spille på fult i 2 - 3 - 4 timer hvis du har en forsterker som har oppgitt 5 kW.
                    For å finne ut hvor mye en høyttaler tåler kan det være en bedre pekepinn å se på hvor stor spolen (voice coil) er og ikke hvor mye produsenten har oppgitt av watt. Hva om produsenten har oppgitt specs med "Donald-watt"? (høy spenning, liten strøm).
                    • Har også hørt det om solox 18.
                      Denne da?
                      http://www.********.no/product_info....oducts_id=6266
                      EDIT: Jævla drittsensor
                      HERTZ SPL MONSTER MG 15 BASS 2X1.0 OHM - 15" PP MEMBR. 2000WRMS
                      Det elementet der da? ;P
