AC/DC adaptrer til bil
  • AC/DC adaptrer til bil
    Hei.
    Hvor får man kjøpt AC/DC adapter til å ha i bil?
    Sindre
    Kjører VW Passat 2003
    Vw Caddy 2012 (jobb)
    Noen som kan hjelpe?
      Regner med det er en inverter fra 12 til 220v du er ute etter.. Disse har Biltema og de fleste bildelekjeder i forskjellige størrelser og priser.
        Nei. Jeg er ute etter en inverter fra 230 til 12. Som man kan kobble til stereoanlegget. så når man er på utstilling for eks så kan man bruke den istede for att bilen blir tappet for strøm. (Når den ikke går)
        Sindre
          Du er ute etter en batterilader du da...
            Nei.
            Jeg tror ikke den tåler ett kraftig bilstereoanlegg. Jeg har en batterilader på max 4 ampere. Jeg trenger nok mer enn 4 ampere
            Sindre
              Batterilader er det du er ute etter.
              Gå på installbay, der har de ladere.. så spørs det på lommeboka di hvor mange ampere de skal gi
                Originally posted by Stranden View Post
                Nei.
                Sindre
                Da kjøper du en skikkelig batterilader da. Venter spent på min Kinetik lader
                  Ok. Jeg får bare legge meg flat... Hadde vist feil. Men den laderen jeg har hjemme er gammel.
                  Takk til de som svarte
                  Sindre
                    kinetik laderen er på 55 ampere
                    www.eirikaspaas.com
                      Ok. Får se hva det blir til
                      Takk for hjelpa nok en gang
                      Sindre
                        husk du trenger ikke kjøpe den største laderen som finnes da=)
                        normalt regnes det at en trenger en lader som har ca 20% lade kapasitet av bateriene. må ta det med en klype salt, det avhenger jo om en skal spille på fult i flere timer.:P
                        Aleksander Hammernes
                        Trondheim (Hitra)
                        JBL THE SOUND OF LIVE MUSIC
                        http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=905
                          Ok. Det skal jeg huske på
                            Hvis du tenker på å ha bilstereoen innendørs, så kan du jo skaffe deg et 12V batteri som du kopler stereoen til, og kopler til en lader som klarer 4A fra biltema til 150 kroner. sålenge batteriet er fullladet når du starter, så er det 0 problem.. har gjort det samme selv på en 12V amp jeg hadde liggende.
                              Puslete, må minst ha 100A
