Hvordan ligger folk ann til sesong start?
  • Hvordan ligger folk ann til sesong start?
    Ja ja da var jula over og det nye året begynt. Så hvordan ligger folk ann til sesong start da? Selv skal jeg bytte ut alt bortsett fra spiller (tror jeg) Og har enda ikke begynt på noe. Så blir vel lange kvelder på meg på vårparten her...
    Vet om endel prosjekter på gang hvertfall, får se om det kommer noe om det her på forumet..
    Edit:
    Åssen klasse har du tenkt å delta i da?
      nei si det. blir bassrace hvertfall men litt usikker på hvilken klasse enda. Får ut til Espen å teste litt når jeg har fått elementet i bilen. (kommer ikke før i feb.) Også blir det vel ministreet2 (tror jeg)
      Litt usikker på om det blir EMMA enda men blir vel hvertfall en konk. el to
        Blir ikke store forandringene med meg, ny kasse og nye subber
        Mvh Werner Harstad
          Corsaen får nytt anlegg bak, B2 alt sammen og mye.
          En Citroën C4 er også under oppbygging. Klasser tenker vi på siden.
          Andreas Henriksen
          Citroën C4 2006
          Pioneer ODR, Mcintosh og B2
            Jeg driver å reparerer litt fabrikk feil på bilen min om dagen (les: rust) men forhåpentlig skal man være klar til første konk. men av en eller annen grunn veit jeg at det som regel blir ferdig til konk. 2 man har mulighet til å dra på :P
            TEAM RE-LOUD
            http://www.teamreloud.com
            Norwegian Champion 08
              Hadde vært artig å prøvd seg i bassrace en gang i sommer da Og fått en måling på antall decibel den faktisk spiller.
              Ikke at jeg trenger det til noe men
                Driver å hamstrer utstyr
                MVH, Øivind Sandvik
                www.sandviksbassogbongel.com
                  straks ferdig med kassa til BTL'ne bare litt småfix igjen å har veldig lyst på ny/e forsterkere til subbene! men må få solgt min først
                  håper på å få rustsveisa bilen å få den gokjent til sesongen setter i gang
                  bilstereo pensjonist!
                  golf 3 med 2x 18" btl i vegg og AB VFL1100.1 - 153,7 db!
                    blir selfølgelg ombygging på meg må finne meg et lokale først. har et håp på 150+? i dype frekvenser mye prøving å feiling framover
                      Mangler kun et skikkelig batteri, dempe litt og legge opp 50kvd strømkabel så er jeg "raceklar"
                      overtatt av www.dynaBel.no.
                        Begynner å bygge tenker jeg om et par uker eller 3. Bassrace tenker jeg.
                        Pioneer - Hertz - Zealum
                        Prosjekt Volkswagen Passat 3B
                          mulig jeg prøver meg en gang nedi Arendal om jeg får anlegget på plass innen da.
                          Venter bare på våren så jeg kan få begynt...
                          Pioneer - Orion - Hybrid Audio - Hertz
                            Har orginalt frontsett som drives av en sony headunit og soundstram r1-12 som drives av en fusion em-600! 6mm2 strømkabel!
                            Men planer om å kjøpe omega, 2 fi btl 18" , par frontsett, ukjent merke. par 2 og 4 kanalere, par batteri.
                            har fått tak i 75mm2 kabel, og har en bf-8501. alt jeg har x)
                            men det blir saker etter hver
                            Mvh Even S. Jensen
                            Tlf 41091189
                              blir 4 stk orion hcca 15" og 2 lib 5000.1
