EMMA-regler
    Må bare tenke litt fornuftig...
    Hva skal du sikre?, jo kabelen...
    Hvor kommer strømmen fra?..
    Har du to batterier må du sikre i hver ende..
    Øyvind Kalbækken
      Originally posted by biffen071278 View Post
      ok. skal ha splittblokk med sikringer bak ja. blir vel ca 40cm fra den til forsterkere...
      og hva er det godt for? man sikrer kabler, har mann 50mm2 kabel til "splittblokk" og man går over til mindre kabler så må man gå ned på sikrings størrelse.. 50mm2 har 200A max tillat i følge emma regler mens 25mm2 har 110A (minnes jeg) som max tillatte, derfor er det greit å ha en splitt blokk med sikringer.
      40cm regel er at det skal gå max 40cm kabel fra batteri til første sikring, dette gjelder ikke hvis kabelen går i mellom stål etter 20cm, da må sikringen stå før dette
        så da blir det slik?
          ja ...
          Øyvind Kalbækken
            ja ...
            da er jeg med
            I EMMA regleboka under Installasjon på side 4 står alt om ta
              25mm2 = 125amp maks ellers rett
              Er det lov å Paste inn tekst fra regelboka Ketil?
                stemmer det, my bad.. hadde ikke regelboka foran meg.. men var heller ikke poenget mitt så jeg så det ikke som viktig å sjekke ut.
                  vil vel være en fordel å ta kabel lengden inn i beregningen.?
                  25mm2 og 125A tilsvarer vel etter hode regning 2.2-2.5M ?
                  og 50mm2 200A ca 3M......
                  hørtes bare veldig kort ut mellom batteri og splitt blokk.
                  Aleksander Hammernes
                  Trondheim (Hitra)
                  JBL THE SOUND OF LIVE MUSIC
                  http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=905
                    Originally posted by matador View Post
                    Hvordan blir i pure passiv om jeg bruker en extern D/A?? enten med optisk eller spdif?? begrensinger på hvor mange konvertere jeg kan bruke? feks 1 til front settet og 1 til subb/bass?
                    Her er definisjonen på pure pasiv..
                    A competitor is allowed to compete in this category if the installation in the vehicle meets all of the following criteria:
                    • The front end is the only digital device in the reproduction chain (so called digital-Amps are in fact class D… no problem). If the front end offers any feature to influence the pure music signal like integrated equaliser (bass/treble), fader, balance, etc., these systems must be set in flat / defeat modus. No time alignment is allowed. Upon request from the judge the competitor has to proof that the settings on the source unit are correct. The front end can also remain out of a CD-player with external D/A converter and a separate Pre-amplifier to control the volume.
                    • No active components or elements like line drivers, equalizers, DSP’s, processors etc. are allowed.
                    • The music-signal has to leave the front end via RCA or symmetric wiring. Only two signal cables (one left, one right) must be connected to the source unit and should feed the amplifiers. This should be documented by photo-log. The possibility to show the signal connection on the front end should be available within a reasonable time after the judge’s request.
                    • With the exception of dividing the subwoofer from the upper frequencies, no active crossover is allowed. Only an active low-pass is allowed for the subwoofer in a range below 100Hz.
                    • The splitting of the signal-cable coming from the front end to multiple amplifiers/sub-crossover must be easy visible and accessible for judging (e.g. after removing a covering panel). It must be possible to disconnect the source unit’s RCA/symmetric cable at the splitting point and connect an external signal source supplied by the judge for verification on request. Daisy chaining of amplifiers is not allowed. The split of the signal must be before any component in the cable.
                    • The passive crossover-network must be located after the amplification of the signal. It is not allowed anymore to include the filters to the signal cables.
                    • If (only) a head-unit is used for amplification, only 2 channels are allowed to drive the speakers.
                    Ketil Skei Audio-art bilstereo og multimediasenter.
                    Nedre Kaldbakkvei 88 1081 Oslo Tlf 22320860
                    post@audio-art.no Pioneer - Kenwood - Alpine - JL Audio -Orion- Focal - Genesis - Kicker-Audison- Oddesey
                      hehe... okei, skal bestille boka og regner med at det er kommet ny Emma cd platte og Kjetil. Da regner med at jeg blir med i pure passiv inntil videre
                        Denne er jeg ikke helt med på må jeg si. Reglene påpeker maksimalt tillatte sikring.
                        Og 200A gjennom 5 meter 50 kvadrat er da ikke noe problem, gir et tap på ca. 0,3-0,4V.
                        Audison
                        Hertz
                        Soundstream
                          les tabelen i regel boka, det står ca som jeg skrev der....
                          Trondheim (Hitra)
                            Tabellen som går på lengder kan dere bruke som et hjelpe middel for å få lavere spenningstap, man dømmer ikke etter denne tabellen.
                            Skulle likt å se nøye oppmåling av kabler på konkuranser, alle kan si at en kabel er "så så" lang uten at det er tilfelle.
                              Tilleg, endringer av regelboken gjeldende for 2008:
                              Addendum to EMMA Rulebook 2007-2008
                              General:
                              3.3.2 ESPL Experienced
                              REPLACE with
                              A competitor is eligible to compete in this category if he/she meets all of the following criteria:
                              · The audio system can be installed by a professional installer
                              · No modified or self built equipment is allowed
                              · The vehicle must be registered and approximate the original interior design from
                              C-pillar to the front. The installation (incl. woofers, sub-box, etc.) has to be in the
                              trunk area and should not go higher then the top of the original backseats (not
                              head rests!!!). This must be proved by the competitor on request, for. E.g. by
                              photo before / after, etc.
                              · A maximum of two channels of amplification are allowed per physical installed
                              woofer (two channels bridged to one is counted as one)
                              Sound Quality:
                              Page 43 point 3 to be replaced with:
                              The competitor will suggest the volume to be listened at by the sound judges. But to protect
                              the judges from too high levels the un-weighted slow measurement on pink noise cannot be
                              higher than 80dB
                              Installation:
                              4.2.1 Any power wire fused properly (0 or 10)
                              REMOVE Point 2
                              CHANGE Point 5 in:
                              5. Anytime the gauge (mm²) size of the wire changes, the fuse size of this wire (circuit) has to
                              be appropriate to the smallest diameter wire. Otherwise it has to be fused within 40 cm of the
                              point of the diameter reduction and before it passes through a metal panel.
                              REMOVE Point 6
                              ADD point 9
                              9. If the remote wire is a control wire, no fuse is necessary. If it is connected to a relais, the
                              power cable to this relais should be fused.
                              PS: so in total there will be 7 points.
                              4.3.5 Hiding drivers view
                              Drivers side; ADD
                              - No part of the installation should block use of the side mirrors.
                              4.5.6 craftmanship and bonus points
                              Advice for category “Advanced”
                              Divide these as in master, only 0 to 2
                              4.5.1. Craftsmanship
                              Wiring
                              0 1 2
                              4.5.2. Craftsmanship
                              Front end
                              0 1 2
                              4.5.3. Craftsmanship
                              Amplifiers
                              0 1 2
                              4.5.4. Craftsmanship
                              Speakers
                              0 1 2
                              4.5.5. Craftsmanship other
                              devices 0 1 2
                              Change score sheet accordingly
                              ESPL:
                              Chapter 7, point 7
                              Explanation of a modified charging system:
                              Modified means: charging the batteries (which is/are connected to the audio system) with
                              more than 14.4 volts, measured at the amplifiers.
                              Multi Media:
                              Advice for the bass sweep on the DVD
                              To check the linearity of the bass the Bass Sweep will be used. If the competitor is using
                              Dolby, ask the competitor to switch the unit to PCM mode
                                Sitter å funderer litt jeg, vi holder på å bygge opp en firma demobil, som vi vurderte å stille til emma, men hvilken klasse osv
                                Spilleren er en: Alpine IVA-D105R
                                Prosessor: PXA H701
                                Batteri: 3 x Apollo A 1750 75Ah
                                Frontsett: Focal utiopia BE N7 Active
                                Frontsett forsterkere: 3 x Focal 2.250
                                Bass forsterkere: 4 x Helix SPXL Competition
                                Subwoofere: 2 x Ground Zero GZNW 12 SPL 4500W RMS
                                Kabling 4 x 35mm 2 pluss og 2 minus fra front
                                Dynamo: 300 A
                                Din Bilstereo
                                Ole Martin Degvold
                                www.din-bilstereo.no
                                Focal, Ground Zero, Helix, C-quence, Brax
