Honda civic kabel legging
  • Honda civic kabel legging
    Jeg har tredd kabelen fra batteriet og inn i kupeen. Nå skal kabelen videre og jeg må sikkert av med "dekselet" nede ved døra. Hvordan løsner jeg dette dekselet slik at jeg kan legge kabelen i "kabelgata" som går ved kanalen.
    Takker for alle før påske svar
    Eirik Gundersen
    er det 96-00 sedan må du ut med setene, og løsne dekselet i b-stolpen ved å løfte det oppover
      93 modell hb
      Eirik Gundersen
        bare å vippe opp den lista som ligger på kanalen så pår du kabelen under teppet
          Du kan også få plass til strømkabeln i den "kabelgata" av plast som ligger der..
          Jeg fikk plass til 50mm2 der
          Honda Civic
          Audison Thesis
            Jeg la den under plastikken jeg også. Men det måtte en go del masasje til for å få den under. 35mm. "Gleder" meg til å legge 2 stk signal i morgen Hehe. Noen som vet hvordan jeg får ut en Pioneer DEH-1300R uten de pinnene som følger med?
            Eirik Gundersen
              Fannt ut av det
              Eirik Gundersen
                har "prøvd å koble anlegg i en lik bil som din, en gang.
                synes den var meget knotete å jobbe med, masse deksler som ligger over hverandre, så for å ha av ett deksel må gjerne to-tre andre av..
                og for ikke å snakke om dørene.
                stemmer dette eller har jeg bare hatt flaks med andre biler jeg har fikla med?
                96mod 306Style All Show - No Go prosjekt
                Focal-DynaBel-Installbay-Pioneer
                tusen takk til kompiser for all hjelp. og forum mennesker som er hyggelige å hjelper meg!
                  synes disse bilene er veldig greie å holde på med jeg, men slik er det alltid om du kjenner en type godt,
                    Jeg har akkurat kjøpt bilen og er egentlig en wag mann Må si at ja, jeg synes den var veldig knotete og jobbe me i forhold til WV som jeg har jobbet med. Når det er sagt så stemmer det nok at når en har gjort det en gang å to (som det gjerne blir) så blir det hele en litt greiere opplevelse
                    Eirik Gundersen
