Defekt bensinpumpe eller filter?
  • Defekt bensinpumpe eller filter?
    God kveld folkens.
    I en liten periode har golfen min, en golf mk3 fra 1994 fusket veldig mye. Den begynner å hoste og harke etter en stund på tomgang. Trodde det først var falskluft, siden det var hull i pakningen mellom inn-sprut og luft inn-sug. Byttet denne pakningen, men det hjalp ikke noe. Tenker nå at det kan være bensinpumpa eller bensinfilteret som har tatt kvelden.
    Bensinpumpa sitter vel under reservehjulet i bagasjerommet som vanlig... Jaja. Ut med basskasse og forsterker da. :\
    Ingen basskasse for øyeblikket :\
    Gladen SPL 1800c1 monoblokk
    Gladen M-Line høyttalere
    Gladen M-Line tweeters
    tror nok ikke det er bensinpumpa.. da den som oftest fungerer/ikke fungerer :P
    bensinfilter kan alltids være greit å skifte da det legger seg partikler i/vann.
    det er ikke fler vakumslanger på den som kan forårsake vakumfeil?
    skal vi se.. 94.. innsprøytning på denne? eller gasser? (den pakkninga mellom gasser å innsuget du har byttet?=)
    lyser ikke noen lamper i dashn? er vell ikke obd på denne vell.
      Har det vært kaldt hos deg eller noe da den begynna å jukse?
      Tenke bare det kan være kondens evt luftmasse måleren.
        På min begynte den å lugge veldig, men dog ved pådrag. Etterhvert røyk pumpa, men jeg må nok bytte filter i tillegg, da den har noen tendenser til legging innimellom. (BMW)
          Kjøp deg en boks med startgass og spray løs rundt innsuget, når bilen hoster og harker. Det kan virke som den får falsk luft når motoren begynner å bli varm. Så lenge den er kald holder den tett, men når den begynner å bli varm, ekspanderer det og begynner å lekke.
