Ford Transit Connect
  • Ford Transit Connect
    Har fått tildelt et slik bikkjehus som jobb-bil. 2011-modell, første med oval spiller, ca 75 halvspreke skilpadder under panseret. Utfordringen er kabel-gjennomføring. Klin umulig å finne en normal gjennomføring i torpedoveggen til litt størrelse kabel, ja; finner ikke en eneste gummiplugg i det hele tatt.
    Noen som har vært borti dette utyske av et fremkomstmiddel, og har noen tips? Et alternativ er å legge rør under bilen, og så ta hull i golvet og dra kabel gjennom der. Vil, hvis realistisk, ha strøm i taket, da et par forsterkere blir plassert der oppe.
    Mathias.... Soundman is alive
    du må sikkert ta hull på den gummigjennomgangen der kablene til ecun går gjennom å inn i bilen
      Har montert digital kjørebok i sånne biler.
      Der ble løsningen og gå ut i skjerm og inn i gummi propp ved A stolpe under kabel som går ut i dør.
      Ta en titt. Var ikke så store kablene jeg trakk.
        Takker Tommy, da kikker jeg der i morgen.
          HLS: Da må sikringsboksen inne i kupeen ut, og samme med halve motoren. ;(
          Fant ut av det til slutt. Tar av rista under høyre visker. Ser da en gummiplugg helt bakerst. Dro ut denne, stakk en knekt antenne inn og fant ut at den gikk inn og (med litt vold) gjennom orginal-støydenpingen over hanskerommet. Fant en rørstubb som passet med hullet under visker, kappet det so det gikk til motor-rom, dro 50-kvadrat gjennom og fyllte helt opp med silikon.
          Kabelen kommer nå inn i kupeen helt øverst i dashbordet, over hanskerommet.
