Lade batteri mens jeg spiller
  • Lade batteri mens jeg spiller
    Hei!
    Er ny på forumet og innen bilstereo generelt, så jeg trenger litt tips.
    Har en 65 Mustang som jeg har bygget et anlegg i. Dette anlegget består av
    1 stk Rockford T1500-1bd monoblokk på ca 1500w
    1 stk Rockford T600-4 firekanaler på ca 600w
    2 stk Rockford T1693 6x9 høyttalere
    2 stk Rockford T1652s 6,5" komponentsett.
    2 stk Rockford P3D410 10" bassere
    1 stk Northstar 40Ah Batteri.
    Jeg vet at det er et forholdsvis lite batteri, men det duger når jeg kjører bilen, pga høyamperes dynamo.
    Det er mange grunner til at anlegget er bygget sånn, men hovedårsaken til bare ett batteri er for å spare vekt da bilen også brukes i Street Legal Racing. Anlegget kan også enkelt demonteres.
    Grunnen til at jeg poster her er at jeg kunne ønske meg å ha mer strøm når jeg er på treff, dvs en lader som lader batteriet mens anlegget spiller. Tenker her altså på å spille over en lengre periode, da anlegget er tiltenkt festbruk.
    Har forsøkt å lese meg fram til hva jeg bør ha, men er helt rookie på dette området, så ca størrelse på lader hadde vært kjekt å få vite?
    Og er det noen ladere som er spesielt bedre enn andre? Leste om Powermaster, men pga at jeg har muligheter til å skaffe meg C-TEK og Ladac gjennom jobben, er det noen av disse som kan kunne passe?
    På forhånd takk!
    Originally posted by 65-Mustang View Post
    Hei!
    På forhånd takk!
    Kjøp da en C-tek 25 a. Hvis ikke den holder, så spiller du høyt..
    Ketil Skei Audio-art bilstereo og multimediasenter.
    Nedre Kaldbakkvei 88 1081 Oslo Tlf 22320860
    post@audio-art.no Pioneer - Kenwood - Alpine - JL Audio -Orion- Focal - Genesis - Kicker-Audison- Oddesey
      min Ctek XS 25000 ladet opp batteriene på en bil som spilte ok høyt mens den stå med motoren av. Så lenge du ikke spiller på maks guffe, så vil en Ctek 25A lader holde i massevis.
        Dammed: maks guffe i din bil er ikke nødvendigvis det samme som maks guffe i en annen bil!
          nei det utrykket ble veldig relativt.
          Burde sagt noe ala: Så lenge du spiller ved moderat volum, noe man gjør på treff, slik at man ikke er en plage for andre som er der, så holder en slik lader mer enn nok. Med det mener jeg volum som er lavt nok til at man kan snakke lett med andre som er der.
            Men det som er morsomt med den laderen, er at den tåler at man guffer på over lengre tid! Vet at Joakim har kjørt anlegget sitt rimelig hardt over lang tid på treff samtidig som han brukte denne laderen. Det var jo litt effekt i omløp i det oppsettet han hadde da
            Kan absolutt anbefales denne tassen her!
              Takker for anbefaling og alle svar! Det blir nok spilt i volum á la partyhøyt, så det blir nok en lader som må tåle en liten trøkk..
                Joakim eller laderen?
                  skal du spille seriøst høyt, så hadde jeg kanskje gått heller for en Powermaster 50A lader. Den får du for samme pris som XS25000 hvis jeg huske riktig.
                    PowerMaster 50A koster litt over 3k.
                    Denne ladern ser jo helt grei ut. Denne trenger vell ikke strøm fra 220v? Den bare booster det dynamoen klarer og levere?
                    http://www.powershop.as/PartDetail.a...10406;c:100457
                    Er det ikke slik at man må ha strøm fra 220v til PowerMaster? Eller har jeg missforstått det heeelt?
                    http://www.powermaster.com.tw/PM-5012.htm
                    Om jeg er HELT på vidda og ror, kan noen forklare meg hvordan det funker? Vurderer selv en C-Tek 25000, siden den leverer mest mtp størrelsen. Er liksom mer plasserings venlig.
                      Selv om det er en ørliten sjanse for at jeg tar feil, så er det første du linker til en heeeelt unødvendig duppeditt.
                      Hvis en lader får tilført samme innspending som utspending så vil den dra like mye ampere som den gir i fra seg hvis den er 100% efektiv. Og hvis den er det, så er det i beste fall to gedigne ledere innvendig i den, uten noen ting annet. Altså heelt unødvendig.
                      Hvis den gi ifra seg mere en den får tilført, så har han som har utviklet den skutt gullfuglen!
                      Nei la gutten innstalere en c-tek, å la det være med det. Han har fått gjentatte svar på det han lurte på..
                        det eneste den "boksen" ser ut til å gjøre er å øke spenningen litt.
                        den vil da også bruke litt mer effekt enn den avgir.
                        så vill nok si at den er ubrukelig dersom man har godt dimensjonerte kabler bak til batterier etc..
                        hadde nokk mye heller kjøpt en spennings regulator til dynamoen istedet pluss en power master eller Ctek lader.
                        Mvh Tony Andrè
                          må ha 220 til powermaster. og Powermaster er å Anbefale!
                          eg bruker en 100amp powermaster i bilen min og den lader`n er sinnsyk.
                          når en først skal kjøpe en lader gjer ikkje samme feila som meg! kjøp en skikkeleg lader med en gang.
                            Hvilket Produktnavn går denne PowerMaster laderen du har?
                            Tenker på en slik selv
                            |HonkyTonky
                            |Pioneer||Rockford-Fosgate
                            |Rockford-Wall in Progress
                              Power Master 100
                              Mvh Tony Andrè
