Støpeplast
  • Støpeplast
    Den gode gamle støpeplasten vi brukte i "gamle dager" som daværende Installbay leverte oss.. Hvor har det blitt av den? Noen som fører den lengre?
    Skulle gjerne hatt fatt i den igjen, men kan ikke se å finne den noen steder.. :-(
    All hjelp mottas med stor takk!
    Etter hva jeg vet, så finnes den ikke lenger... Mulig jeg tar feil - håper igrunn at jeg gjør det!..
    Men guess what!?! Jeg har en kg "gammeldags" støpeplast stående..
    Fyllstoff er bare "microglassballonger" så det er null stress.
    Du kan også fint bruke polyester og fyllstoff.
    Joakim Skovlund
    dynaBel Tønsberg
    www.dynabel.no -
    dynaBel Tønsberg på Facebook
      Ey ey ey! Mulig jeg må handle litt hos deg Jokke!
      (Foretrekker å finne løsninger som plastikk pga lukt og slipemuligheter..)
        Dette kan også funke.. Lukter ikke, men kan svelle litt under herding. Fungerer ellers som den "gamle" støpeplasten...
        http://biltema.no/no/Bat/Kjemikalier...epoksy-252134/
        Joakim Skovlund
        dynaBel Tønsberg
        www.dynabel.no -
          Og til en helt annen pris enn Polyester og herder da.. hvor dryg er den epoxyen i forhold da?
          Team [B]d[/B]yna[B]B[/B]el
            Vi kan antagelig skaffe denne ennå. Men når salget av dette produktet falt med 90% fordi alle skal kjipe inn på pris og kvalitet og derfor heller bruker polyester og glassballonger, så kan vi ikke forsvare å ha den på lager
            Det kommer ikke i ferdig små pakker, dessverre. Vi må kjøpe inn stort og tappe om.
              Hmm.... Fare for at vi kan ha behov for litt plastikk.. Alt etter som hvor mye jeg trenger / hvor mye jeg får kjøpt fra Jokke.. Så er det fare for at det trengs mer..
              Pål, kunne du ikke sjekket opp igjen dette produktet da? Det hadde vært interessant med priser - og ikke minst vite om tilgjengeligheten..
