Navigering på bunnen av trådene også
  • Navigering på bunnen av trådene også
    Dette er egentlig ikke noe problem før du kommer til Prosjekttrådene hvor det er mange bilder.
    Du scroller deg nedover for å se alle bildene, og når du skal tilbake til prosjekter må du scrolle hele veien opp igjen. Kunne tenkt meg at det var en slik navigering mellom siste post og der hvor man skriver.
    Backspace/tilbakeknappen i nettleseren?
      Ellers har du jo også "forumnavigering" nederst til høyre på forumet
      Team [B]d[/B]yna[B]B[/B]el
        Jeg på min side er enig med Defus! :P
          Tja, bruker du den må du bruke tastaturet, og jeg hater mitt, eller kanskje det hater meg
          Dessuten må du huske hvilken tråd du akkurat leste
            Du MÅ ikke bruke tastaturet?
            Jeg kan fint bruke musepekeren til å trykke på knappen, i nettleseren min.
            Dessuten husker nettleseren min hvor på siden den var, så jeg ser ikke helt problemet.
            Men at det kan være en fin tilleggsfunksjon, det skal jeg ikke si noe på
              Er bare jobb meg som synes at alt skal være tilgjengelig på siden, slik at man slipper backspace og alle de andre løsningene
