Plassering av diskant med waveguide
  • Plassering av diskant med waveguide
    Hei godtfolk!
    Jeg ruller videre med spørsmålene mine.
    Kunne trengt ett forslag eller tips angående plassering av diskantene mine.
    Jeg har kjøpt JBL 660gti og JBL vil helst at du skal bruke waveguidene på diskantene, men plassering er jo en helt egen kategori.
    Her er noen bilder av "forslag" til plasser, men noen som har erfaring på området?
    Som du ser er waveguiden/platen ganske massiv.
    Takker og bukker!
    På dashbordet. Eneste riktige av de plasseringene du har vist imo. Blir guiden for stor for plasseringen så er det bedre å droppe den.
      escort? :P
        Hehe, nei. Corolla. Tror ikke jeg får montert waveguiden på dashbordet. Må i så fall lage til en "boks" eller noe, hmz. Til og med da blir det ganske trangt om plassen.
          Hva er poenget med waveguiden? Aldri sett noe sånt før. Og den virker jo håpløst upraktisk å montere i en bil.
            http://www.manualslib.com/manual/284...?page=8#manual
            http://www.manualslib.com/manual/284...?page=9#manual
            CONTROLLING THE DIRECTIVITY OF THE TWEETER:
            WAVEGUIDES CONTRIBUTE TWO SIGNIFICANT
            IMPROVEMENTS TO THE PERFORMANCE OF THE
            GTi COMPETITION SPEAKER SYSTEMS
            • Waveguides match the directivity of the tweeter to that of the woofer at
            the crossover by focusing the tweeter's output into the listening window.
            • Waveguides decrease the directivity of the tweeter at high frequencies through
            controlled diffraction along the gentle transition from the waveguide's conical
            center section to the waveguide's outside edge.
            Both of these contributions ensure that the off-axis response reflected by nearby
            surfaces more closely resembles the response in the optimal listening window.
            That makes speakers sound better in any environment.
            In understanding how a waveguide works, it's useful to think of its shape as a
            passageway for sound between the listening window and radiation into full
            space; the waveguide can focus the sound into the listening window or allow
            it to be spread out over all the angles. At the lowest frequencies the tweeter
            plays, the tweeter operates in its piston range and radiates in a spherical pattern.
            Skulle nesten tro jeg kunne plassere dem i døren da. ;P
            http://www.manualslib.com/manual/284...page=11#manual
            Selv om jeg nå ser på bildene litt forslag. ;P doh
              Kan nok være lurt å prøve seg frem her. Koble opp settet og prøv ut plasseringer i dør, tak, dash, osv.
                Nå har jeg ingen personlige erfaringer med en slik waveguide, men dette er tydlivis en enhet som skal styre bølgene korrekt for å få best mulig lyd.
                Slik jeg ser det så er det da svært lite poeng å bruke denne om det betyr at du må plassere elementet på en slik måte at du får ett soundstage som er helt ute av fokus.
                  Ugh. Hvis jeg skal kunne få til noe så må jeg sannsynligvis lage til noe i A-stolpen. Blir tydeligvis ett prosjekt.
                  Jeg har bare funnet 2 andre monteringer av waveguidene:
                  Den siste der nede i kicken har jeg vurdert, men har falt litt ifra den hele tiden på grunn av faren for at folk sparker borti.
                    Tror jeg ville vurdert og kjøpt en annen diskant. Eller støpt noe i a stolpene som du sier. Var da volsomt med plass det tok
                    Har du testet diskantene uten waveguide? og hørt med? bare for å teste forskjellen
                      Man skal ha en relativt snodig anatomi om man har behov for diskant mot føttene eller i ryggen
                        kan gi deg 50,- for den waveguiden :P
                        så slipper du å tenke på å bruke den å plassering :P
                          Bruk litt tid på å få de nede i A-stolpen. Diskantene er riktignok BRA uten, men blir mye bedre og luftigere med wawe-giudene. Men, hvis du ikke vil bruke dem, kan jeg gjerne bruke dem på mine GTi-diskanter.
                          Mathias.... Soundman is alive
                            Waveguiden er laget spesifikt for disse diskantene, og å montere wg på en normal dome diskant er rett og slett nesten bortkastet. Du kan droppe waveguiden det er ingen problemer med gti settet uten, Jeg anbefaler dog å montere diskanten tilnærmet on-axis. Montering i speil deksler eller så langt ut fra senter av bilen som mulig i denne høyden er og anbefale.
                            Når det er sagt, burde du virkelig gå det lille ekstra skrittet for og få disse montert med guiden.
                              hadde selv valgt speilhus / a stolpe, for ingen har sagt du må beholde den justeringshendelen til speilene, for de kan du bare justere manuelt med å vri på selve speilet
