Digital Designs | Noen forslag til en bra forsterker?
  • Digital Designs | Noen forslag til en bra forsterker?
    Digital Designs DD2515c eller DD Redline 715, først og fremst, hvilken sub er best?
    Noen som har noen forslag til hvilken forsterker jeg trenger for å få greit ut av en av disse subbene? Takk
    DD Redline 715
    http://www.dynabel.no/Shop/Product/D...r-1200W/DD1330
    DD 2515c
    http://www.dynabel.no/Shop/Product/D...Standar/DD1652
    Vil tro det er mest krutt i redline 715'en, finn en monoblokk med enten like mye watt rms (helst litt over, dog ikke altfor overkill) en forsterker på 1500-1600 watt rms i 1ohm funker sikkert ypperlig
    Denne her er sikkert ett bra valg
    http://www.dynabel.no/Shop/Product/D...att-RMS/DD5100
    Oppgitt til 1200wrms ved 12volt og 1700 ved 14,4 volt.
    Har ikke testet noen av elementene/forsterker, så er bare ett forslag på hvordan jeg ville gjort det
    Mitsubishi Galant 'Avance' 97-Mod
    Pioneer
    Digital Designs
    Ground Zero
      Har testet DD m1c paret opp med DD 712(ikke 15", men samme eller) og kan ikke si annet enn at dette er en perfekt match ! Subben takler det godt, samtidlig som du får ut mye av potensialet
      | Gladen 75c6 - DD m4a |
        Enig. Har selv DD M1c Og Redline 715. Spiller veldig bra dette
          Takk for svar Har ikke allverdens peiling, men har faktisk sett mest på 715 og M1c monoen.
          Så dere som har disse elementene, vil dere anbefale dette, eller ville dere byttet det ut med et annet element?
          Har mer lyst til å ha noe som virkelig duger i steden for å gå på smellen som mange gjør, å kjøpe ferdig 2*12" i kasse og bare kaste det i bilen. Men hvis Redline 715 spiller greit, tror jeg faktisk at jeg går for den. Hørt alt mulig bra om DD, så vil prøve et av elementene deres selv.
            Hei, jeg har hørt at 715 er opp imot 35 serien. Har kjøpt 2 stk selv ikke et dumt kjøp. Har hørt 612 å må si den imponerte. Den fikk vel 4-500w. Men husk watt er ikke alt heller. Kasse er alfa omega
              Vil tru du blir veldig fornøyd med di 2, HVIS du får en skikkelig kasse, har så mye mer og si enn enkelte trur
              Har hatt veldig lyst på 715 selv, så lykke til med bygge, lag en prosjekt tråd når du setter i gang!
                Satser på å kjøpe 715 og m1c forsterkeren, men må nok ventes til det blir lønning Bygger såklart kassa selv, med litt hjelp.
                Oppsettet skal stå i en Mercedes w124 Stasjonsvogn, så kassa er vel ikke akkurat noe problem!
                  jeg kjører med 2.stk redline715 og en m1c på hver av dem fungerer som en drøm.Må virkelig anbefalle dette oppsettet.greide 146db på dette så langt.
                    Vær så snill å les denne
                    http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=3036
                      DD Redline 715
                      DD 2515c
                      Hva er budsjett? Skal det spille høyt eller pent?
                        http://bilradiospes.no/m/shop/?produ...3&katid=37&id= den skal være veldig bra til DD2515C
                          DD m1c er fin og vil du ha enda mere krutt velger du M2B Ta kontakt for fin pakkepris
                          En enda bedre kombo er Redline D4 på en Mosconi AS 300.2
                          BTW Kim det var ca 1700w det 612 elementet fikk ikke 500 (DD m1c i 1 ohm )
                          Ole Petter Holelien
                            Det var en som spilte 150.7dB med to stk 715. i en passat stv.
                              Har fortsatt ikke fått til noe anlegg i bil, ble noe bilproblemer som måtte fikses først :P Men skal nok få klare å få til et anlegg snart.
                              Budsjett og budsjett, har ikke satt noen grense enda, tenkte å kjøpe litt og litt ettersom jeg går på skole og ikke har alt i lomma.. Men bare å komme med noen flere forslag som over
