Lib 5000.1 går i protect ved lavt volum.
  • Lib 5000.1 går i protect ved lavt volum.
    Hei, ampen til subbene mine fungerer som en kule på høyt volum, men den har en tendens til å gå i protect hvis jeg skrur ned volumet, den blir da i protect i x antall sekunder, noen ganger opp til over ett minutt. Jeg kan spille på full guffe lenge uten at det skjer noe. Forsterkeren behøver ikke å være varm når dette skjer og når den går ut av protect fungerer alt som normalt igjen.
    Dette er ikke noe som alltid skjer, men det kan skje. Hvor ofte kan jeg ikke svare på for det kan variere fra 3-4 ganger på en 30 minutters kjøretur til ingen ganger på en 2 timers kjøretur.
    Noen som vet eller kan peke meg i riktig retning?
    tror du skulle ha snakket med LIB, kan være noe inne i forsterkern
      Tja, får nok levere den inn til LIB da den nå stort sett går i protect hele tiden. Slår vel kanskje inn på et basslag eller to i løpet av en hel sang hvis jeg er heldig. Går også i protect med signal og subber frakoblet. Stødig 14.4v spenning.
