dBDrag/Bassrace i Tønsberg 2. mars
  • dBDrag/Bassrace i Tønsberg 2. mars
    Vi starter sesongen i Støperiet i Tønsberg. Hoveddommer er Hans Emil Huse.
    Støperiet er en stor gul og gammel industribygning med et lite moderne tilbygg. Nok strøm og toaletter. Spar butikk rett over veien. Kan hende blir det salg av pølser og vafler. Jobber med det.
    Her er en liten beskrivelse av veien:
    Fra E18, ta inn til Tønsberg Sentrum. Kjør vei 308 forbi Shell og gjennom en liten tunnel og gjennom Tønsberg. Fortsett til et stort lyskryss og hold til høyre mot Tjøme. Rett etter broen over til Nøtterøy ta første avkjøring i rundkjøringen. Fortsett langs veien og ta til høyre bort Solveien. Kjør rett frem til første rundkjøring, ta første avkjøring og så til høyre igjen rundt Spar butikken. Da ser du Støperiet på venstre side. Bruker du GPS, legg inn Spar Kaldnes Brygge, Rambergveien 1. Hvis problemer, ring Andreas på 93091132 eller Eivind på 97523885.
    Regner med å starte ca. kl.10 (avhengig av dommeren). Vi må være ferdige til kl. 16.
    Møt opp og gi tips og råd til nybegynnerne. Det er et stort potensiale for nye medlemmer.
    Eivind Henriksen
    Blir Morro dette. Endelig litt konkurranser igjen.
    Mvh kim
      blir det delt inn i klasser?
        Er vel klasser etter utstyr, antall batterier osv..
        Ole Petter Holelien
          dBDrag medlemsskap
          For å se hva som kreves i de forskjellige klassene, tegn medlemsskap ved å gå inn på www.dbdragnorge.no.
          Da får du regelbok og kan sanke poeng.
          Eivind Henriksen
            kommer lett om anlegget rekker å komme på plass
            Ford Focus
            B2 Audio CC15
            B2 Audio Mono v4
              Anlegget rekker det vel står vel heller på montøren
              Ole Petter Holelien
                Haha. Det er helt riktig. Bare å stå på det mr.
                Mvh kim
                  Hvem skal til tønsberg i helgen?
                    Du skal dit antagligvis
                      Det er helt riktig håper at det blir bra oppmøte
                        https://www.facebook.com/events/569919173021441/
                        TEAM RE-LOUD
                        Norwegian Champion 01 . 06 . 07 .08 .11. 12.13.
                          får vel prøve å titte innom =)
                            Da ser det ut som at jeg ikke kommer. Da utrolig nok bære kula knakk i gårdsplassen, morro så da får man skifte hele forstilling
