Gammel 24-01-2018, 08:13
Inkompetent Inkompetent er offline
Medlem siden: Jan 2018
Meldinger: 2
Inkompetent is on a distinguished road
Question For lite spenning på Remote-kabel?
Hei godtfolk!
Har problemer ang. oppkobling av sub. Forsterker starter (Og lyser opp) etter at jeg har hentet strøm fra baklys på bilen (Mercedes W211). Spilleren i bilen har ikke remote, derfor henter jeg fra baklys. Det rare er at forsterker starter, og lyser, ingen feilmelding kommer. Men suben lager ikke en lyd.
Dersom jeg krysser polen på inngangen til forsterkeren og over til remote, altså om jeg henter strøm direkte fra ei kobling fra batteriet så lyser forsterker og suben spiller. Er det noen som har peiling på hvorfor dette skjer?
Eneste jeg kan tenke meg er at remote krever mer spenning, noe jeg syns er fryktelig rart, da remote egentlig bare er et signal om at forsterker skal skru seg på?
Takker for svar på forhånd!
Gammel 27-01-2018, 16:43
stigern sin avatar
stigern stigern er offline
Moderator
Medlem siden: Aug 2011
Meldinger: 127
stigern is on a distinguished road
Opprinnelig postet av Inkompetent Vis post
Hei godtfolk!
Ta og koble opp relé styring av remote, problem løst 😊
Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
Vw Passerask Lowline 1,9TDI-R Variant 2003 mod "Mean Green Sound Machine"
Digital Designs // Alpine // Soundstream // Audio-System // Pioneer //
Gammel 31-01-2018, 10:15
Maxopp Maxopp er offline
Medlem siden: May 2011
Meldinger: 22
Maxopp is on a distinguished road
Kan muligens være dårlig jording på lykten, noe som er kjent på flere biler aner ikke om det er normalt et problem på en W211.
Gammel 08-02-2018, 20:24
Joakim sin avatar
Joakim Joakim er offline
Medlem siden: Mar 2007
Meldinger: 1,193
Joakim is on a distinguished road
Trekk en kabel fra sigarettenneren foran i bilen, den skrus av/på sammen med tenninga og har alltid nok spenning.
Joakim Skovlund
Gammel 17-02-2018, 22:57
Meldinger: 2
Da trakk jeg kabel fra sigarettenneren foran, og nå ble remoteproblemet iallefall borte! Takk for gode tips fra dere alle.
Dessverre viser det seg at det har dukket opp enda et problem. Mercedes har en sperre som kommer opp hvor alt unødvendig dilldall skrur seg av dersom spenningen begynner å bli lav. Dette innebærer bl.a A/C, interiørlys, og selvfølgelig sigarettenneren...
Forsterkeren er på 3400 watt, og siden denne meldingen kommer og går mens jeg kjører (Forsterker kobles da inn og ut, ettersom spenningen blir for lav) Er det da dynamoen som produserer for lite strøm? (Noe som virker sannsynlig i mitt hode da den ikke klarer å opprettholde nok spenning mens bilen er i gang) Eller kan det også være batteriet? Er en forsterker som trekker 3400 watt virkelig så kraftig at den krever så mye strøm?
Forsterkeren er forøvrig en BOSS R3400D og subben en Pioneer TS-W2502D2|D4
Gammel 18-02-2018, 19:17
golfnos golfnos er offline
Medlem siden: Feb 2007
Meldinger: 1,640
golfnos is on a distinguished road
Aller ytterst på spissen kan den kanskje trekke i nærheten av den effekten.
Ut fra betegnelsen vil jeg anta at batteriet er modent for utskiftning, og mulig allerede dynamo leverer sitt til bilens elektronikk og da ikke har særlig overskudd. I såfall bør du ikke bare skifte med en ny men med en større.
Gammel I dag, 10:42
Jonassigurdson94 Jonassigurdson94 er offline
Meldinger: 3
Jonassigurdson94 is on a distinguished road
Løste du problemet ditt?
Avløp og sluk fra billigvvs
Emner
anlegg, kabel, remote, spenning
