Verktøy
  • Verktøy
    Verktøy er kanskje det vi bruker mest i bilstereo bygging og jeg lurte på
    hvordan verktøy trenger man for å lage vinkler, vinkle kanter,
    perfekte ringer osv..
    stikksag er iallefall ikke det beste når det skal se fint ut.
    noen som har linker og bilder og beskrivelser på det jeg er ute etter ?
    takk
    Morel. RE audio. US Amps, Cerwin Vega.
    Fres er best til å lage ringer, grade kanter osv. På mange freser følger det med en pinne som du skrur fast på foten av fresen, denne kan du borre et hull i enden på. Så skrur du pinnen fast i festene på foten av fresen, skrur en treskrue gjennom hullet du borret i enden av pinnen, midt i ringen du skal frese ut. Da er det bare å sveive fresen rundt aksen og vips, ringen er frest ut
      takker for svar
      hvor kan man eventuelt kjøpe dette og hvor mye koster det ?
      eventuelt noe brukt kanskje er best ? hvis noen har så kontakt meg
        Har du fres så kan du bare gå til en maskinforretning å kjøpe rundstål som passer inn i det sporet i foten på fresen. Har du ikke fres så kjøper du en ny, sjkke om det følger med eller lag din egen, det er billigst og fungerer fint.
          er det mulighet for å kjøpe ferdig fres som er klar til bruk ?
          for eksempel av deg ? hvis du har?
          men hva med å vinkle kanter ? en stående fres gjør vell ikke det ?
            Bump ?
            fres er tingen trenger fres nå til å fullføre mitt prosjekt om noen kunne hjelpe meg ?
            hvor mye koster et fres og hvor skal jeg dra henn for å kjøpe det ?
              koster fra 300kr til 4-5000- men en grei fres trenger ikke koste mer enn 5-600kr. men en boch eller black&decker eller noe sånn til en 1000lapp e jo å foretrekke. fåes kjøpt stortsett alle steder de selger eletrisk verktøy. og biltema classohlson osv- men wallendal eller en jernvare handler selger litt mer kvalitet.. selv har jeg en til 600kr og er storfornøyd til mitt bruk.
                takk skal høre med en jernvarehandel og sjekke det ut siden nå blir det jobbing på meg
