Ny portet basskasse - Planleggingen
  • Ny portet basskasse - Planleggingen
    Hei! Skal bygge en ny portet kasse til min RF P2 12". Tror jeg har tenkt på alt når det gjelder kassa. Elementet er 30cm bredt, og bygger 15,5cm inn. Den skal ha 48,5 liter volum i portet kasse.
    Bakseteryggen har et fall på 9 cm, så lager derfor kassa 9 cm breder i bunn enn på toppen.
    Skal bruke 22mm spon og har tatt dette med i beregningene.
    Slik jeg har tegnet opp kassa blir volumet på 50liter, men det har vel ikke allverdens å si???? Noen som kan ta seg to minutter og se om jeg har tenkt riktig med skissene her? Hadde vært kjempefint. Vil få alt riktig på første forsøk
    Her er de flott paint-skissene
    http://graph.flexunits.com:8080/BoxBuilder2.htm
    Der får du mye finere tegninger
    *VW Passat 2,0 TDI*
    VW Golf II 1,8 - solgt
    Nissan Cherry GTT - kjilt
    VW Golf III VR6 - solgt
      Var jo fine mine tegninger og da
      Takk for linken, så fin ut den sida der
